1.6-2.0 OHC koneen viritys
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
janne75 kirjoitti:E-kadett+18E:tä mennää dynoon säätämään maaliskuun lopulla. Saa nähdä paljon lähtee. 110kW olis kiva, mut sataankin tyytyväinen. :D
Ihan kiinnostuksesta. Millä kokoonpanolla. viestiketjusta en löytänyt vihjeitä tai sitten olen vain puusilmä!
-ja varsinkin millä nokalla.. enemillä ja Cranella olen itse kokeillut eikä oikein vakuuta. liikkuu kyllä (8,67sek), mut jotain uupuu.. :roll:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
18E vm-85.
Kansi hyvin tehty. Vakioventtiileillä kokeillaan, mutta ehkä vaihdetaan isompiin. Fordin V6-koneesta käy pienellä työllä.
Nokka hiottu vakiosta jossain kuusjoella. Ostettiin se joten tarkkoja arvoja ei ole. Tietty säädettävä nokkapyörä.
Puristuksia lisää. Kantta laskettiin 2mm ja hiukan muotoiltu palotilaa.
Virranjakajan alipaine- ja keskipakoennakot kohdalleen.
Ehkä peltisarja.
Pitäis vaan saada rajoitin pois/ylemmäs, koska paras teho tulee n.7000rpm kohdalle. :-?
Noita 1.8 kansia on kahta erilaista. Jossain uudemmissa (n.-89) on kanavat hiukan ylempänä ja muoto siten parempi.
Miten ne koneet tunnistaa? Ovatko molemmat 18E vai jotain muuta? Käykö sama imusarja?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
18se on ne uudemmat 1.8:t.
janne75
Kingis_ kirjoitti:18se on ne uudemmat 1.8:t.
Mistäs autoista niitä löytyy?
Käykö 18E:n imusarja, vai onko ne niitä 1-piste ruiskuja?
18E
janne75 kirjoitti:
Yhestä purkuautosta kävin hakees sisustan osia, niin normi 1.8 gsi (kadett). niissä on ainakin eri ruiskujärjestelmä,LE3. Oli vuosimallia -89.
Foorumilla väittävät että moottori olisi jo kokonaan eri lohkollakin. en tiedä sitten.
Se yksipisteruisku kulkee ainakin Frisco-nimellä..
t:Ville
Kingis_
Gt kadeteissa on 18se, siinä juurikin tuo le3 jetti. Mitä nyt silmämääräisesti olen katsonut niin aika samanlainen kansi niissä on, varmaan käy imusarjat ristiin. 18se lohko mahtaapi olla hieman erillainen.
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Oisko jollain heittää ehdotusta? Mitä osia kannattas laittaa
sekasi ku on kadetin keulilla tuo 18SE ja moottoripukissa
ois kunnostuksen alla 20SE. :roll:
Miten lie noitten ruiskujen kanssa kumpise on parempi
tuo jetti vai motronic?
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
Kingis_
Kai siihen vois tuon 18se:n kannen pistää, mikä lie sitten hyöty vai onko jo haittaa? Niin ja kummassakohan on parempi nokka? Motronicciä minä ainakin käyttäisin.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Kingis_ kirjoitti:Gt kadeteissa on 18se, siinä juurikin tuo le3 jetti. Mitä nyt silmämääräisesti olen katsonut niin aika samanlainen kansi niissä on, varmaan käy imusarjat ristiin. 18se lohko mahtaapi olla hieman erillainen.
18se kanteen ei käy 18E:n imusarja!!! siihen menee suoraan 20NE imusarja...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
18E
zoomer kirjoitti:18se kanteen ei käy 18E:n imusarja!!! siihen menee suoraan 20NE imusarja...
niinpä tietenkin.. 20NE:ssä on imukanavat eri korkeudella / muotoisia kuin 18E:ssä.. ja 18SE:n perustuu juuri tuoho 20NE:n..
t:Ville
18E
Teme X-2 kirjoitti:Oisko jollain heittää ehdotusta? Mitä osia kannattas laittaa
20SE viripalikoilla 8)
-taitaa vaan olla noita vähäpäästösiä rakkineita..
t:Ville
Kingis_
Hmh, niimpä mahtoikin olla. Mulla muuten luki 18se kannessa 18e niinkuin myös kaverin kannessa luki 18e.
zoomer
tulipahan tuossa mieleen... jotenkin mulla on semmoinen käsitys että
18SE:n nokka on kireämpi kuin 20NE:n...mutta kysymys kuuluukin..
meinaan tuota omegan 20SE mottia vähän kiristää niin onko tuon SE:n ja NE:n ero ainoastaan puristuksissa...vai onko 20SE:ssä kireämpi nokka jo vakiona...vai kannattaisiko sinne lykätä tuo 18SE:n nokka? lisäksi meinasin SEH:in boksin vielä nykäistä kiinni siihen...sekä kohdistaa imusarjan ja siloitella kanavat...
Saab 9-3 2.0T -99
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
zoomer kirjoitti:onko tuon SE:n ja NE:n ero ainoastaan puristuksissa...
On. SEH:ssä on sitten se kireämpi nokka ja eri softa.
18SE:n nokka ilmeisesti sama kuin 20NE/SE ??? Laita 18E:stä nokka, siihen vaan joutuu poraamaan 2 reikää, mulle on vaan jäänyt vielä epäselväksi reikien sijainti... Jos joku viitsisi vähän valaista asiaa...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
zoomer
hmm.... ainakin motonetistä katsottaessa vm 87 omegaan nokka-akseliksi tarjotaan tuota sehhin akselia... vm 89 ylöspäin ne:n...
ettei piruvie tuossa nyt olisikin vakiona jo kireämpi nokka?
lykkäsin piruuttani nimittäin emännän omegaan seh-boksin kiinni...
emännänkin vekottimessa SE kone...
ja kyllä eron huomasi ihan perstuntumalla jo!!
voisiko olla että SE ja SEH koneen ero onkin vain ruiskun boksi? :o
NOKKA-AKSELIT/SARJAT/LAAKERIT OPEL OMEGA-A 86--94
Nokka-akselin vaihto vaatii ammattilaista! Ei sovi vasta-alkajille. Takuu ei korvaa asennusvirheitä!
2.0 87-- SEH-moott SARJA sis nokka-aks+keinuv+as rasva. . . 25-1089 149.90 ???
2.0 89-- NE-moott SARJA sis nokka-aks+keinuv+as rasva. . . 25-1088 167.85 ???
Saab 9-3 2.0T -99
