Kadett E sedan takapuskuri vs Astra
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Onkos kukaan kokeillut, passaako Astran 92-96 takapuskin suoraan Kadettiin (E-malli), HB mallin puskin ainakin käy, mutta miten on sedanin? Mites etupuskimet käy ristiin?
zilakka
Eikö kukaan ole koskaan kokeillut. Yhden munamallin olen nähnyt missä astran puskin takana mitenhän sedaniin käy?, mutta edessä en ole nähnyt?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ei mene ainakaan helpolla.. Itellä oli juurikin tuommoinen projekti ennen ku kaveri ajoi kadetin katon kautta ympäri..
Kiinnitykset menee uusiksi. Astran puskuri on paljon pyöreämpi.. vaikea selittää.. Mulla olis yks ylimääräinen astran puskuri johon on tehty rakkarille syvennös.. Laita privaan jos kiinnostaa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
zilakka
Muistaakseni munamaliin menee heittämällä ilman kiinnitys muutoskia? Etupää on se mikä eniten arvelluttaa, että onko kukaan koskaan vertaillut kiinnityksiä, tulisiko paljon muutoksia vai menisikö suht pienillä muutoksilla ??
Appura
zilakka kirjoitti:Muistaakseni munamaliin menee heittämällä ilman kiinnitys muutoskia? Etupää on se mikä eniten arvelluttaa, että onko kukaan koskaan vertaillut kiinnityksiä, tulisiko paljon muutoksia vai menisikö suht pienillä muutoksilla ??
Munamalliin menee huomattavasti helpommin..Etupuskurista ei ole mitään tietoo
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itse mallailin vm90 farkku kadettiin vm93 astran etupuskuria. Vetosilmukan kun otti pois niin meni paikalleen aika hyvin sivukannakkeita joutu vähän muokkaamaan. Leveys taisi olla aika passeli muistaakseni vähän lämmitelin kuumailmapuhaltimella niin sain nurkat "oikeaan" muotoon. Tämä projekti jäi vähän kesken ja auto on nyt myyty.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
etu puskuri käy suoraan niiltä pultti kiinnityksistä edestä, sivuille on helppo rakentaa kiinnikkeet ja Valojen ja maskin luota joutuu vähän leikkaamaan ja sen vetolenkin joutuu muokkaamaan.
