Autossani on edellisen omistajan jäljiltä Sikuran rimpula-"hälytin" mallia Azero(?). Mitään ohjekirjaa ei mukana tullut, joten kysynkin:
1.) Kun laitan ovet lukkoon, painan kauko-ohjaimesta nappia - kuuluu 2 kertaa *piip*, mutta jos pidän nappia pohjassa pidempään (2sek) kuuluu 3 kertaa *piip*. Eli mitä eroa näillä lukitsemistavoilla on? Toisella pystyy ilmeiseti aktivoimaan sisätutkat päälle/pois, vai??? Kummalla?
2.) Sisätutkat ei toimi! Toisen tutkan johto oli poikki, mutta sekin on nyt tinattu eikä silti toimi! Mikä avuksi???
Sikuran lelu (elikkäs häly)
K2Ri
markusj
Mulla on sikuran s2000tx. Siinä kun painaa kerran niin kuuluu 2 piippausta, ovet menee lukkoon, hälytys päälle. sitten jos painaa heti perään, kuuluu 3 nopeampaa piippausta, sillä saa sisätutkan pois käytöstä. Jos azero on yhtään samanlainen kuin s2000tx niin hälytin/sireeni-osassa on herkkyyden säätö sisätutkille. Tai sitten joku on ohjelmoinut ne pois käytöstä. Mulla ei ole nyt käsillä ohjekirjaa mutta ainakin omassa mallissani saa sisätutkan ohjelmoitua pois.
