Sikuran lelu (elikkäs häly)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Autossani on edellisen omistajan jäljiltä Sikuran rimpula-"hälytin" mallia Azero(?). Mitään ohjekirjaa ei mukana tullut, joten kysynkin:
1.) Kun laitan ovet lukkoon, painan kauko-ohjaimesta nappia - kuuluu 2 kertaa *piip*, mutta jos pidän nappia pohjassa pidempään (2sek) kuuluu 3 kertaa *piip*. Eli mitä eroa näillä lukitsemistavoilla on? Toisella pystyy ilmeiseti aktivoimaan sisätutkat päälle/pois, vai??? Kummalla?
2.) Sisätutkat ei toimi! Toisen tutkan johto oli poikki, mutta sekin on nyt tinattu eikä silti toimi! Mikä avuksi???
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Mulla on sikuran s2000tx. Siinä kun painaa kerran niin kuuluu 2 piippausta, ovet menee lukkoon, hälytys päälle. sitten jos painaa heti perään, kuuluu 3 nopeampaa piippausta, sillä saa sisätutkan pois käytöstä. Jos azero on yhtään samanlainen kuin s2000tx niin hälytin/sireeni-osassa on herkkyyden säätö sisätutkille. Tai sitten joku on ohjelmoinut ne pois käytöstä. Mulla ei ole nyt käsillä ohjekirjaa mutta ainakin omassa mallissani saa sisätutkan ohjelmoitua pois.
