Ei ne ainakaan noin kuulu olla... kai??
x20xev kannen irroitus. hyvät neuvot tarpeen.
Kyseessä ilmeisesti vec a?
Moottorin tukea ei tarvi irrottaa kansiremonttia varten, vain sillon jos haluaa vaihtaa moniurahihnan(pitää irrottaa korvakko moottorista ja korista, kuusiokolot irrotetaan vasta sitten).
Nokkapyörät on pääsääntöisesti samat imu ja pakopuolella, rikan alla on merkitty kolot sen mukaan tuleeko imu/pakopuolelle.
Merkit näyttäs olevan oikein kunhan ylhäällä olevat osoittaa taustalevyn merkkeihin ja keskellä olevat toisiinsa, kaikissa ei välttämättä ole toista keskimerkkiä.
Kuva voi valehdella mutta näyttääpi että pakopyörä ois hampaan tai kaks myöhäisellä.
Auto on astra gsi -96.
Kyllä toi 3pytyllä kävi vielä kun sen tohon ajoin ja venttiilikannen alla vielä näytti olevan kaikki hyvin. Mutta tosiaan 3 ja 4 pytyssä ei ollut paineita. 1 ja 2 tais olla aika lähimain oikeat paineet.
Ihmetyttää vaan noi ite tehdyt merkit.
sit kun yritin kampiakselin päästä vääntää alaratasta merkkiin niin en saa pyöritettyä siitä kumpaankaan suuntaa. Eikös siitä kampiakselin päästä pultista vaan pidä kiinni päin pyörittää. Aika kovaa kiskoin vapaa päällä, mut ei kyl liikkunut yhtään. Aluks kun vahingos irrotin sen pultin niin pyöri vähän auki päin se kampiakseli, ennenkuin sain irti.
Mietin vaan että voisko toi vika johtua tosta ettei merkit ole kohdallaan jostain syystä. Ei viittis turhaan kantta ottaa pois, kun ei se ilmastakaan ole ja muutenkaan ole kiinostusta muuten vaan purkaa.
x20xev
tossa olis tommonen kuva säädöistä
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =0&uid=212
Vectra B 1.8 CD
Suzuki GSX-R600 K2
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /allfields
Suzuki GSX-R600 K2
Siihen väliin pitää saada 15 hammasta.
Luo tuolta se jälimmäinen osio, missä korjaan hihnan asentoa:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Jakohihna
Edit: Sulla näyttäs olevan 13, eli juuri suurin sallittu virhe, joka on 2 hammasta. Jos ois enemmän niin kolina kävis...
