x20xev kannen irroitus. hyvät neuvot tarpeen.
Pande
Viesti Kirjoittaja Pande »
Eli tommonen kaara olis alla. Hyvin tähän asti toiminut. Tossa vetäsin kovemman kiihytyksen kolmosella kiekat suht korkeella ja yhtäkkiä huomasin äänestä ja koneen käytöksessä että jotain on pielessä. Ajoin parkkiin ja sen verran mitä siinä tutkin niin käy kolmella pytyllä.
kokeilin jo noi tulpille menevät piuhat ja huomasin että kun yhen niistä otti irti niin kone röpötti tasasesti samallalailla, joten se pytty on pimee...
En tuolla pakkases nyt ruvenut sen enempää tutkii. Tietenkin ekana pitää tulppa katsoa et menikö se vaan pimeeks, mutta jos ei ole siinä vika niin kertokaapas ammattimiehet mistä vois vikaa ruveta etsimään.
Koneesta ei kuulu mitään ylinmäärästä kilinää kolinaa, vaan pelkästää röpöttää ja käy vähän huonosti kun kolmella pytyllä käy.
Saikohan tosta mitään selvää. :roll:
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
No sytkä osat ensin ja johdot ensin erityisesti.. -(z)-
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja ?! »
uusi tulpat+piuhat ja kato ettei siellä tulppien kolossa oo öljyä tai mitään muutakaan ylimääräistä.puola voi kanssa olla yksi syy kolmella käymiseen mikäli eco tec jossa ei oo virranjakajaa vaan "suorasytytys kaksoiskipinä"puola tai jotain sinnepäin.ite ostin tollasen puolan parivuotta sitten motonetistä silloin makso 60e.
mizal
Viesti Kirjoittaja mizal »
mulla oli astrasta vähän ottanut venttiili kipeetä ei ollut ollenkaan mukavaa :evil:
paljon ajettu?
Hyvin menee mutta menkööt.
astra f 1,6i 16v 97 farmari.(vaihdettu pois)
Harjoittelevia lukihäiriöisiä. Kirjoitus virheet elkööt sumentako tekstin sisältöä.
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Älä nyt ainakaan aja yhtään, ennen kuin on korjattu. Katalysaattori sanoo morjens, jos yhden pytyn bensat menee sinne palamattomina.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos näky öljyä tulpissa, niin käys katsomassa ventiilikannentiivisteen vaihdosta juttua.
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> venttiilikannen tiiviste
Pande
Tulpat näytti ihan ok. toisilla tulpan piuhoilla tuli testattua -> ei auttanut.
kahdessa vasemman puoleisessa pytyssä ei paineita..
240tkm ajettu ja tosiaan eco 16v 2.0 gsi -96 motti mikä se koodi nyt tolle koneelle olikaan..?
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
kyllä vaikuttaa siltä että pääset purkamaan konetta,,, veikkaan että löytyy jokunen palanu venttiili... tai jos jako on hypänny niin ne on vääntyneitä ja ohjurit halki. (kokemusta, kaikki 16 venttiiliä solmussa ja ohjurit halki kun hihnapyörästä murtui kiila, tosin koneena c20xe..)
-ooppeli, niin ihanan kallista..- :-?
Pande
joo. kyllä se kansi pitää nykästä irti. Onkos hyviä niksejä tai auttavia ohjeita kannen irroitukseen..?
Toiv. ettei kansi ole halki.. :roll:
prkl ooppelit :x
Pande
edelleen saa laittaa neuvoja, mistä aloittaa ja miten edetä kannen irroituksessa..
Miro.Simounen
Pande kirjoitti:edelleen saa laittaa neuvoja, mistä aloittaa ja miten edetä kannen irroituksessa..
Melkein suosittelen tuota alfamerin korjaus opasta, hintaa 22e minimanissa.
maksaa äkkiä ittensä takas
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
timiwild kirjoitti:Älä nyt ainakaan aja yhtään, ennen kuin on korjattu. Katalysaattori sanoo morjens, jos yhden pytyn bensat menee sinne palamattomina.
Höpö, höpö. Villitään taas joukkohysteriaan :) Oman Astran katti kesti 1700km sytkävikaisena menemättä rikki... Kesälomareisulla rupesi menomatkalla hieman nykimään yläkierroksella. Kun lähdettiin Kuusamosta tulemaan alaspäin nykiminen paheni kokoajan. Lopulta moottori ei enää vetänyt alle 2000rpm, eikä yli 4000rpm! Paskoja sytkäjohtoja tekevät, kun kestivät vain 240 000km 8)
Pande
Aloin sitä nyt purkaa. ja tuli vastaan toi koneen tuen irroitus. 2 kuusiokolo pulttia lähtee helposti mut kolmas on siellä aika pirun ahtaassa välissä. ei avain mahdu sinne.
satuin löytämään 1cm pitusen pätkän kuusiokolo avaimesta, johon käy 8mm lenkki. sain sen pätkän laitettua pulttiin mutta ei riitä 8mm lenkissä jäykkyys, väänty avain vaan kun väänsin jatkovarren kanssa.
Eikös ne kolme kuusiokoloa pidä ottaa pois että saa moniurahihnan pois?
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
omasta C20XE:stä otin ainaki eka koko moottorin tuen irti ja sit vasta halkasin että sain moniurahihnan pois!
Kyseessä tietty eri vehje että en tiedä lähteekö samalla lailla...
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Pande
tossa on kuva nokkapyöristä. hieman oudosti noi nuoli merkit, sit pyörissä on myös tommoset viiva merkit, vasemmassa pyörässä se on vedetty valkoseksi.
Eikös noi nuolet pitäisi vastata noihin kannen merkkeihin?
