Päävirta sulakkeen koko
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
, minkä kokoinen se pitää oikein olla vahvari on Spl 4002 (1x600W) ja siinä on itessään 3x30 amppeerin sulakkeet, Auto-soundin power desinger ohjelma laskee että johoks pitäis laittaa 35 mm2 (5 metriä pitkä) ja 150 amppeerista sulaketta tarjoaa. Eikö tuo ole aika järeä sulakkeeksi, eikö siihen riittäisi joku 60 - 80 amppeerinenkin, ja ite meinasin laittaa 25 mm2 kaapelin, auttakaa nyt herranen aika, muuten saa ikinä rokkivehkeitä kuulumaan
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
itellä omassa letkussa (35mm2) muistaakseni oli 30A sulake.. vahvistin 650W (itsessä 2x25). mut kyllä ne tietää liikkeessä kun kysyy :)
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Markus Ruhl
Ton vahvistimen sulakkeistakin voi jo päätellä paljonko tehoa se antaa esim. toi 2x25 amppeerisilla sulakkeilla varustetun vahvistimen 650 watin tehonantolupaukset on täyttä valetta.
Kyllä tolle spl dynamicsin vahvistimelle riittää se 60-80A sulake.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Markus Ruhl kirjoitti:Ton vahvistimen sulakkeistakin voi jo päätellä paljonko tehoa se antaa esim. toi 2x25 amppeerisilla sulakkeilla varustetun vahvistimen 650 watin tehonantolupaukset on täyttä valetta.
Eikös teho lasketa P=U*I, eli tässä tapauksessa P=12*(2*25) eli P=600W? Tuo on siis ottoteho, eli riippuu sitten vahvistimen hyötysuhteesta paljonko siitä saa pihalle. Ja mihin perustat väitteesi että pääsulake voi (tai kannattaa) olla pienempi kuin vahvistimen yhteenlaskettu sulakekoko 90A?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Kyllähä sen pitää olla yli sen 90A
Ei se haittaa vaikka sinne vetäisisit 35mm2 piuhaa.. mielummin paksumpaa ku liian ohutta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Juhi
Re: Päävirta sulakkeen koko
Viesti Kirjoittaja Juhi »
veikka81 kirjoitti:, minkä kokoinen se pitää oikein olla vahvari on Spl 4002 (1x600W) ja siinä on itessään 3x30 amppeerin sulakkeet, Auto-soundin power desinger ohjelma laskee että johoks pitäis laittaa 35 mm2 (5 metriä pitkä) ja 150 amppeerista sulaketta tarjoaa. Eikö tuo ole aika järeä sulakkeeksi, eikö siihen riittäisi joku 60 - 80 amppeerinenkin, ja ite meinasin laittaa 25 mm2 kaapelin, auttakaa nyt herranen aika, muuten saa ikinä rokkivehkeitä kuulumaan
Mul o itellä sama vaffi ja +kaapelina on 35mm2 kaapelia ja sulakkeena 100A setti...
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Laita siihen 60 tai 70 A sulake!
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Eikös liene niin, että vahvistimen omien sulakkeiden/sulakkeen kesto tulisi olla pienempi kuin päävirta sulakkeen? Eli tässä tapauksessa päävirtasulake väh. 90A. Jos päävirtasulake on pienempi kuin vahvistimen yht. laskettu ottoteho, niin luukuttaessa saattaapi päävirtasulake poksahtaa. Tosin normaalikuuntelussa pärjää hieman pienemmälläkin, mutta laita nyt väh. 60A.
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Jos vahvistimessa on itsessään sulakkeet on vahvistimen toiminnan kannalta samantekevää onko +virtakaapelissa sulake vai ei, kunhan se vaan on riittävän iso.
Oman mielenterveyden vuoksi sulake kuitenkin siis kannattaa aina laittaa Akun läheisyyteen jos vaikka +virtakaapelin vaippa hajoaa/nirhaantuu jossain rintapellin läpiviennissä. Tulee vähemmän savua jos on sulake!!! :lol:
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Veikka
joo, biitti vehkeet on paikallaan. tilasin semmosen johta sarjan missä oli 35 mm2 virta ja maa kaapeli, ja sulake mikä tuli mukana on 200 ampeerinen ANL, aika isolta tuntu toi sulake, no samapa tuo, kuhan siellä on se sulake.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Joo se virtakaapelin sulake kannattaa laittaa niin pieni kun mahdollista. Jos esim vahvistin vie sen 80 ampeeria, niin laittaa 100:sen. Liian iso sulake ei mene rikki niin nopeasti, joten oikosulun tapahtuessa akku saattaa vahingoittua...
P.S. virittellen ite samanlaisen vahvin kiinni ensiviikolla :)
Veikka
on mulla tarkoitus vaihtaa se sulake 100 amppeeriseen ku kerkeää
