Päävirta sulakkeen koko
Veikka
, minkä kokoinen se pitää oikein olla vahvari on Spl 4002 (1x600W) ja siinä on itessään 3x30 amppeerin sulakkeet, Auto-soundin power desinger ohjelma laskee että johoks pitäis laittaa 35 mm2 (5 metriä pitkä) ja 150 amppeerista sulaketta tarjoaa. Eikö tuo ole aika järeä sulakkeeksi, eikö siihen riittäisi joku 60 - 80 amppeerinenkin, ja ite meinasin laittaa 25 mm2 kaapelin, auttakaa nyt herranen aika, muuten saa ikinä rokkivehkeitä kuulumaan
^make^
Markus Ruhl
Presterin
Eikös teho lasketa P=U*I, eli tässä tapauksessa P=12*(2*25) eli P=600W? Tuo on siis ottoteho, eli riippuu sitten vahvistimen hyötysuhteesta paljonko siitä saa pihalle. Ja mihin perustat väitteesi että pääsulake voi (tai kannattaa) olla pienempi kuin vahvistimen yhteenlaskettu sulakekoko 90A?Markus Ruhl kirjoitti:Ton vahvistimen sulakkeistakin voi jo päätellä paljonko tehoa se antaa esim. toi 2x25 amppeerisilla sulakkeilla varustetun vahvistimen 650 watin tehonantolupaukset on täyttä valetta.
Kyllä tolle spl dynamicsin vahvistimelle riittää se 60-80A sulake.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Appura
Juhi
Re: Päävirta sulakkeen koko
Mul o itellä sama vaffi ja +kaapelina on 35mm2 kaapelia ja sulakkeena 100A setti...veikka81 kirjoitti:, minkä kokoinen se pitää oikein olla vahvari on Spl 4002 (1x600W) ja siinä on itessään 3x30 amppeerin sulakkeet, Auto-soundin power desinger ohjelma laskee että johoks pitäis laittaa 35 mm2 (5 metriä pitkä) ja 150 amppeerista sulaketta tarjoaa. Eikö tuo ole aika järeä sulakkeeksi, eikö siihen riittäisi joku 60 - 80 amppeerinenkin, ja ite meinasin laittaa 25 mm2 kaapelin, auttakaa nyt herranen aika, muuten saa ikinä rokkivehkeitä kuulumaan
Miksaus
SepiMies
Eikös liene niin, että vahvistimen omien sulakkeiden/sulakkeen kesto tulisi olla pienempi kuin päävirta sulakkeen? Eli tässä tapauksessa päävirtasulake väh. 90A. Jos päävirtasulake on pienempi kuin vahvistimen yht. laskettu ottoteho, niin luukuttaessa saattaapi päävirtasulake poksahtaa. Tosin normaalikuuntelussa pärjää hieman pienemmälläkin, mutta laita nyt väh. 60A.
Hanskix
Jos vahvistimessa on itsessään sulakkeet on vahvistimen toiminnan kannalta samantekevää onko +virtakaapelissa sulake vai ei, kunhan se vaan on riittävän iso.
Oman mielenterveyden vuoksi sulake kuitenkin siis kannattaa aina laittaa Akun läheisyyteen jos vaikka +virtakaapelin vaippa hajoaa/nirhaantuu jossain rintapellin läpiviennissä. Tulee vähemmän savua jos on sulake!!!
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Veikka
ekto
Veikka
