calibra-92
Viestit: 392 Liittynyt: 22 Tammi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja calibra-92 » 10 Maalis 2006, 16:10
väri sininen
teksti calibra/vectra a av
madaltaa noin 30-40mm
Jope
Viestit: 2490 Liittynyt: 01 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jope » 10 Maalis 2006, 16:26
Sparco???
Pinohiiri
Viestit: 3723 Liittynyt: 18 Loka 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Pinohiiri » 10 Maalis 2006, 16:47
Olikos FK:n jouset kans sinisiä vai muistanko väärin?
jeppe jääkarhu
Viestit: 3855 Liittynyt: 10 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja jeppe jääkarhu » 10 Maalis 2006, 16:49
Pinohiiri kirjoitti: Olikos FK:n jouset kans sinisiä vai muistanko väärin?
Tältä näyttäis näyttävän FK:n jouset&iskarit
Ajamy
Viestit: 329 Liittynyt: 06 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Ajamy » 10 Maalis 2006, 17:03
Oisko AP?
Niitä löytyy tuolta:
http://www.kitupiikki.net
calibra-92
Viesti
Kirjoittaja calibra-92 » 10 Maalis 2006, 17:14
ap taitaa olla aikas lähellä...
olisko jotain muita vielä?
Kaitzu
Viestit: 4005 Liittynyt: 14 Elo 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Kaitzu » 10 Maalis 2006, 18:37
Itellä oli joskus AP:n jouset ja niissä luki näin:
Kadett E VA tai sit VA....
Eli jos noin niin suuri veikkaus että AP....Kadetti meni niillä jousilla käsittämättömän tonttiin vaikka jouset ei ollu ku -40mm...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
calibra-92
Viesti
Kirjoittaja calibra-92 » 11 Maalis 2006, 13:35
juu ap:n jouset ne on onko jollain kokemusta kyseisistä jousista
R.Lehtinen
Viestit: 2368 Liittynyt: 21 Syys 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja R.Lehtinen » 11 Maalis 2006, 13:38
eiköhän AP:t ole, halvimmat taitaa olla, mitä löytyy..ainakin olleet, ja kohtuu löysät olivat kaverin vectrassa aikoinaan.
ja Varmaa kaikissa jousissahan lukee VA/HA..eli eteen, ja taakse..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Ajamy
Viesti
Kirjoittaja Ajamy » 11 Maalis 2006, 13:40
Mulla oli -40mm AP:t A Vectrassa ja vuodenpäästä olivat -80mm:set (noin).
Jouset ovat aivan liian pehmoset.
Eli ei ole hyvää sanottavaa niistä.
Make M
Viestit: 284 Liittynyt: 17 Tammi 2006, 17:08
Viesti
Kirjoittaja Make M » 11 Maalis 2006, 16:01
Mulla on -40mm siniset jouset ja niiden merkki on H&R. Toisaalta mulla lukee se niissä aika selvästi, että näin.
Kaitzu
Viesti
Kirjoittaja Kaitzu » 11 Maalis 2006, 16:46
R.Lehtinen kirjoitti: eiköhän AP:t ole, halvimmat taitaa olla, mitä löytyy..ainakin olleet, ja kohtuu löysät olivat kaverin vectrassa aikoinaan.
Ei lue aina, itellä oli joskus olikohan Jamex, gmax tai jotain...no anyway, jousissa luki vain numerosarja ja mukana tulleesta ohjelapusta sitten selvisi tuon numeron perusteella kummat jouset eteen ja kummat taakse...
calibra-92
Viesti
Kirjoittaja calibra-92 » 11 Maalis 2006, 18:24
eli menee myyntiin nekin
Make M
Viesti
Kirjoittaja Make M » 11 Maalis 2006, 20:10
calibra-92 kirjoitti: eli menee myyntiin nekin
ot: onko se mittari muuten turbocalibrasta minkä möit mulle. Olen todella tyytyväinen siihen, kun aamulla paikoilleen sen laitoin (siis ok kaikin puolin). Kiinnostaa vaan sen alkuperä.
calibra-92
Viesti
Kirjoittaja calibra-92 » 11 Maalis 2006, 20:37
se on 16v calibrasta eli ei turbosta
