mitkaköhän jouset mahtaa olla kyseessä
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
väri sininen
teksti calibra/vectra a av
madaltaa noin 30-40mm
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sparco???
Pinohiiri
Olikos FK:n jouset kans sinisiä vai muistanko väärin?
jeppe jääkarhu
Pinohiiri kirjoitti:Olikos FK:n jouset kans sinisiä vai muistanko väärin?
Tältä näyttäis näyttävän FK:n jouset&iskarit :P ;)
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Oisko AP?
Niitä löytyy tuolta: http://www.kitupiikki.net
calibra-92
ap taitaa olla aikas lähellä...
olisko jotain muita vielä?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itellä oli joskus AP:n jouset ja niissä luki näin:
Kadett E VA tai sit VA....
Eli jos noin niin suuri veikkaus että AP....Kadetti meni niillä jousilla käsittämättömän tonttiin vaikka jouset ei ollu ku -40mm...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
calibra-92
juu ap:n jouset ne on onko jollain kokemusta kyseisistä jousista
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
eiköhän AP:t ole, halvimmat taitaa olla, mitä löytyy..ainakin olleet, ja kohtuu löysät olivat kaverin vectrassa aikoinaan.
ja Varmaa kaikissa jousissahan lukee VA/HA..eli eteen, ja taakse.. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Ajamy
Mulla oli -40mm AP:t A Vectrassa ja vuodenpäästä olivat -80mm:set (noin).
Jouset ovat aivan liian pehmoset.
Eli ei ole hyvää sanottavaa niistä.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Mulla on -40mm siniset jouset ja niiden merkki on H&R. Toisaalta mulla lukee se niissä aika selvästi, että näin.
Kaitzu
R.Lehtinen kirjoitti:eiköhän AP:t ole, halvimmat taitaa olla, mitä löytyy..ainakin olleet, ja kohtuu löysät olivat kaverin vectrassa aikoinaan.
Ei lue aina, itellä oli joskus olikohan Jamex, gmax tai jotain...no anyway, jousissa luki vain numerosarja ja mukana tulleesta ohjelapusta sitten selvisi tuon numeron perusteella kummat jouset eteen ja kummat taakse...
calibra-92
eli menee myyntiin nekin :lol:
Make M
calibra-92 kirjoitti:eli menee myyntiin nekin :lol:
ot: onko se mittari muuten turbocalibrasta minkä möit mulle. Olen todella tyytyväinen siihen, kun aamulla paikoilleen sen laitoin (siis ok kaikin puolin). Kiinnostaa vaan sen alkuperä.
calibra-92
se on 16v calibrasta eli ei turbosta
