chippaus?
RIDGE
"Chippauksella" tarkoitetaan nimenomaan lastuviritystä,elikkä mottorinohjausyksikössä sijaitseva muistipiiri(t),johon on tallennettu polttoaineensyöttö- ja sytytyskartastot vaihdetaan toiseen,jossa muokattu ohjelma.
Harvoin vapaastihengittäviin moottoreihin saa noilla juurikaan rahoille vastinetta.
Eri asia jos konetta on muutenkin viritetty,mutta silloinkin kannattavampaa on käydä penkissä teettämässä juuri ko. virityksille sopiva ohjelma tuollaisen yleismallisen lastun sijasta.
ToniJ
kattelin vaan ku löysin tämmösen sivun jos laitettiin joku vastus "ita sonsorin?" piuhaan mutku en ymmärrä...tehoo??
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
ekomies
Tuo IAT sensori mittaa koneelle menevän imuilman lämpötilaa,ja tuolla
em mainitullla kikalla huijataan moottorin ohjausyksikkö uskomaan,että
imuilma on kylmempää kuin mitä se todellisuudessa on,tuon virityksen
seurauksena koneeseen syötetään enemmän polttoainetta sekä sytytys
menee muutaman asteen aikaisemmalle,voi se hieman tehoa lisää antaa
mutta myöskin polttoaineenkulutus lisääntyy,,,kone ei välttämättä tykkää
moisista kikoista,esim kesäkeleillä ei hyvä juttu.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
-WW-
paksuaki
Näyttäs jollain olevan myytävänä Huuto.netissä teholastuja ooppeleihin! Onkohan kellään kokemusta kyseisistä lastuista? Aika kovia tehonlisäyksiä lupaavat..epäilyttää!!
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=28417540
Joh,1.3 kadettiin 12 heppaa lisää lastullapaksuaki kirjoitti:Näyttäs jollain olevan myytävänä Huuto.netissä teholastuja ooppeleihin! Onkohan kellään kokemusta kyseisistä lastuista? Aika kovia tehonlisäyksiä lupaavat..epäilyttää!!
Vähän epäilyttää tuo maksukin,kun noudettaessa pitää maksaa etukäteen 50% summasta tilille ja loput noudettaessa...
Suosittelen unohtamaan nuo huutonetin lastut ihan suosiolla.
ZuGu
Mihinkähän väliin sen lastun tuos 1.3 kadetissa voi laittaa? WTF!?! Siel oli joku taas käyttäny copy/pastea... Ja mitähän se meinas et 2.0 luki lastujen koodis et all available? No, en oo tuolta tilaamaskaan mitään ku lastu jo paikoillaan...
Vectra B2 2.0DTI -00
rocker
Tuomas
Ruiskun ohjausyksikköön on tapana ollut.ZuGu kirjoitti:Mihinkähän väliin sen lastun tuos 1.3 kadetissa voi laittaa?
Aika kova tehonnousu kun saa vapariin 20 % lisää paukkua pelkällä lastulla
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jmp1984
itte laitoin omppuun uuden eeprommin ja ja kyllä toi vaikuttaa perstuntumalla ihan kivasti (x20xev), meinaan siis ala- ja keskivääntö parantu huomattavasti. yläkiekoilla myös "repii" iloisemmin. hintaa ei ollu ku kymmeniä euroja, eli aika helppo ja nopee viritys. luvattiin kai tossakin jotai 20+hp, mutta en usko et moiseen ois mahiksia, tyytyväinen oon jos jos tuol 1500-4000 aluella ois jotai +pari heppaa + vähä newtoneita. Periaattees kai se on mahollista ton huipputehonki kasvaa, mutta se taitaa tapahtua enempi rajoitinta nostamalla täs tapauksessa? Eli en mainosta omppua nyt että "+168hp"
ekto
Mistä sait X20XEV lastun tuohon hintaan? Vois sitä parikymppiä tuollaiseen laittaakin...jmp1984 kirjoitti:itte laitoin omppuun uuden eeprommin ja ja kyllä toi vaikuttaa perstuntumalla ihan kivasti (x20xev), meinaan siis ala- ja keskivääntö parantu huomattavasti. yläkiekoilla myös "repii" iloisemmin. hintaa ei ollu ku kymmeniä euroja, eli aika helppo ja nopee viritys. luvattiin kai tossakin jotai 20+hp, mutta en usko et moiseen ois mahiksia, tyytyväinen oon jos jos tuol 1500-4000 aluella ois jotai +pari heppaa + vähä newtoneita. Periaattees kai se on mahollista ton huipputehonki kasvaa, mutta se taitaa tapahtua enempi rajoitinta nostamalla täs tapauksessa? Eli en mainosta omppua nyt että "+168hp"
jmp1984
