chippaus?
ToniJ
chippaus?
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
voisko joku fiksumpi kertoa mitä tämä chippaus on?mihin autoihin sitä voi tehä ja miten se toimii?..joku vastus kuulemma johonkin.voiko sitä tehä turboihin vai vapateihin?aukko sivistyksessä Kuva
RIDGE
Viesti Kirjoittaja RIDGE »
Eiköhän kyseinen ole ihan lastuviritystä. Eli ruisku autoihin. Vaikutusta huomattavasti enemmän ahdetuissa koneissa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
"Chippauksella" tarkoitetaan nimenomaan lastuviritystä,elikkä mottorinohjausyksikössä sijaitseva muistipiiri(t),johon on tallennettu polttoaineensyöttö- ja sytytyskartastot vaihdetaan toiseen,jossa muokattu ohjelma.
Harvoin vapaastihengittäviin moottoreihin saa noilla juurikaan rahoille vastinetta.
Eri asia jos konetta on muutenkin viritetty,mutta silloinkin kannattavampaa on käydä penkissä teettämässä juuri ko. virityksille sopiva ohjelma tuollaisen yleismallisen lastun sijasta.
ToniJ
kattelin vaan ku löysin tämmösen sivun jos laitettiin joku vastus "ita sonsorin?" piuhaan mutku en ymmärrä...tehoo??
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tuo IAT sensori mittaa koneelle menevän imuilman lämpötilaa,ja tuolla
em mainitullla kikalla huijataan moottorin ohjausyksikkö uskomaan,että
imuilma on kylmempää kuin mitä se todellisuudessa on,tuon virityksen
seurauksena koneeseen syötetään enemmän polttoainetta sekä sytytys
menee muutaman asteen aikaisemmalle,voi se hieman tehoa lisää antaa
mutta myöskin polttoaineenkulutus lisääntyy,,,kone ei välttämättä tykkää
moisista kikoista,esim kesäkeleillä ei hyvä juttu.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Tuosta nyt ei hevosia saa varmaan ainuttakaan, korkeintaa niiden valjaat..
- Rusko Motorsport -
paksuaki
Viesti Kirjoittaja paksuaki »
Näyttäs jollain olevan myytävänä Huuto.netissä teholastuja ooppeleihin! Onkohan kellään kokemusta kyseisistä lastuista? Aika kovia tehonlisäyksiä lupaavat..epäilyttää!!
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=28417540
paksuaki kirjoitti:Näyttäs jollain olevan myytävänä Huuto.netissä teholastuja ooppeleihin! Onkohan kellään kokemusta kyseisistä lastuista? Aika kovia tehonlisäyksiä lupaavat..epäilyttää!!
Joh,1.3 kadettiin 12 heppaa lisää lastulla :roll: yeah right!
Vähän epäilyttää tuo maksukin,kun noudettaessa pitää maksaa etukäteen 50% summasta tilille ja loput noudettaessa...
Suosittelen unohtamaan nuo huutonetin lastut ihan suosiolla.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mihinkähän väliin sen lastun tuos 1.3 kadetissa voi laittaa? WTF!?! Siel oli joku taas käyttäny copy/pastea... Ja mitähän se meinas et 2.0 luki lastujen koodis et all available? No, en oo tuolta tilaamaskaan mitään ku lastu jo paikoillaan... :D
Vectra B2 2.0DTI -00
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Ei mittää IAT sensoreita lisäämään polttoaineen kulutusta kun lastu vaan vaihtoon ecuun, siittä se lähtee 8)
T:Tero
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ZuGu kirjoitti:Mihinkähän väliin sen lastun tuos 1.3 kadetissa voi laittaa?
Ruiskun ohjausyksikköön on tapana ollut.
Aika kova tehonnousu kun saa vapariin 20 % lisää paukkua pelkällä lastulla :)
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
itte laitoin omppuun uuden eeprommin ja ja kyllä toi vaikuttaa perstuntumalla ihan kivasti (x20xev), meinaan siis ala- ja keskivääntö parantu huomattavasti. yläkiekoilla myös "repii" iloisemmin. hintaa ei ollu ku kymmeniä euroja, eli aika helppo ja nopee viritys. luvattiin kai tossakin jotai 20+hp, mutta en usko et moiseen ois mahiksia, tyytyväinen oon jos jos tuol 1500-4000 aluella ois jotai +pari heppaa + vähä newtoneita. Periaattees kai se on mahollista ton huipputehonki kasvaa, mutta se taitaa tapahtua enempi rajoitinta nostamalla täs tapauksessa? Eli en mainosta omppua nyt että "+168hp" :lol:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
jmp1984 kirjoitti:itte laitoin omppuun uuden eeprommin ja ja kyllä toi vaikuttaa perstuntumalla ihan kivasti (x20xev), meinaan siis ala- ja keskivääntö parantu huomattavasti. yläkiekoilla myös "repii" iloisemmin. hintaa ei ollu ku kymmeniä euroja, eli aika helppo ja nopee viritys. luvattiin kai tossakin jotai 20+hp, mutta en usko et moiseen ois mahiksia, tyytyväinen oon jos jos tuol 1500-4000 aluella ois jotai +pari heppaa + vähä newtoneita. Periaattees kai se on mahollista ton huipputehonki kasvaa, mutta se taitaa tapahtua enempi rajoitinta nostamalla täs tapauksessa? Eli en mainosta omppua nyt että "+168hp" :lol:
Mistä sait X20XEV lastun tuohon hintaan? Vois sitä parikymppiä tuollaiseen laittaakin...
jmp1984
ebay mm on hyvä "kauppa"
ekto
jmp1984 kirjoitti:ebay mm on hyvä "kauppa"
Millä nimellä näitä on siellä? Miten se tulee kiinni?
