C30NE viritysasiaa..apua tarttis!
Tuli tossa viikonlopun aikana vaihdettua monzaan uusi kone.
Siinä on Enem Y12 288 ast.nokka ja kansisetin tekemä kansi. venttiilit ovat 40/45mm. Ruiskuksi jäi tuo vakio LE-jetronic.
Tyhjäkäynti muuttui todella epätasaiseksi röpötykseksi..sytkän säätö ei siihen juuri vaikuta. Kierroksilla moottori tuntuu käyvän tasaisesti. Moottorijarrutuksessa paukuttaa putkessa alle 2000rpm eikä vetojakaan ole koneessa niinku voisi odottaa, tuskin lähellekään 180hp kuten monzan originaalissa moottorissa.
Saako tuo virikone kenties liikaa polttoainetta tyhjäkäynnil vakioruiskusta? Ja muutenkin.. Säätövihjeitä kaivattais kun en aivan vielä ehdi penkissä käydä säädättääs tota.
Tiedän kyllä, tohon tarttis kaiketi korkeampaa pa painetta kierroksilla ja siihen on tulossa säädettävä paineensäädin.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
ascona_hx40
- Viesti:
Koeajoin moottoria viimeviikonloppuna kun se oli vielä siinä ascoonassa ja pelasi vallan mainiosti ja riuhtoi menemään tosissaan ku anto monoa..
Eli ei siinä itse myllyssä ole mikään pielessä.
Sitten tuossa tutkailin tota konetta äskettäin. Siinä kun on se kaasuläpän ohitusventtiili(letku jonka välissä sellanen härpäke johon tule piuha) jonka pitäs kylmällä koneella olla kaiketi auki. Ajoin moottorin lämpimäksi
ja puristin letkun kiinni niin käynti muuttui. päästin irti niin kierrokset pompsahti toviksi 2000rpm. Eikös ton kuuluisi olla täysin kiinni moottorin ollessa lämmin?
Ja mitä kaasuläpän asennontunnistajaan tulee, se toimii oikein. Putkessa paukkuu vasta alle 1500rpm moottorijarrussa jolloin polttoaineensyötön pitäisi kytketytä päälle.
