mistä led polttimoja?
MD
Viesti Kirjoittaja MD »
No eivät ole ainakaan hinnalla pilattuja tuolla Xenonled.comissa. Mikä mahtaa olla laatu ja kestävyys? Ostin Motonetista huomattavasti kalliimmat LEDit parkeiksi ja ovat aivan surkeat. Värisetvät ja vilkkuvat ja lopulta noin viikon käytön jälkeen sammuivat lopullisesti! Vaihdoin uusiin ja olivat samanlaiset. Välttäkää siis Motonetin LED-polttimoita! Tuossa mainittiin, että värilliset eivät ole laillisia, mutta ovatko valkoisetkaan?
Pinohiiri
onko joku nyt jo laittanyt tommoset xenonledin ledit valmiilla kannalla eli W2x4.6d +kanta B8.3D? sopiiko ne kunnolla paikalleen mittaristoon ja millai valasee?
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Just laitoin tilauksen vetämään, laitoin samalla kysymyksen toimitus/maksutavasta ku siitä ei sivuilla ollu puhetta, tai en ainakaan huomannu. täytyy ottaa kuvia kun saa lamput paikoilleen..
Vectra A GT C20XE -94
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko kukaan laittanut noita led-polttimoita uudempiin kärryihin, joissa on CAN-väylä (esim. C-Vectra tai H-Astra)?
Toimivatkohan ongelmitta?
Jostain oon lukenut että noi saattais sotkea auton sähköt (kun eivät vie virtaa juuri nimeksikään -> herjaa lampun vikakoodia ym.)...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Nikson kirjoitti:Just laitoin tilauksen vetämään, laitoin samalla kysymyksen toimitus/maksutavasta ku siitä ei sivuilla ollu puhetta, tai en ainakaan huomannu. täytyy ottaa kuvia kun saa lamput paikoilleen..
Joo ite oon tilannu jo.
Eli tyyliin rahat tilille ja paketti postiin.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Pinohiiri
huudelkaa nyt sitten tänne sopiiko noi kannat suoraan mittaristoo ja mahtuuko ledi sinne kun on noin pitkä. :P -(z)-
Nikson
T.J kirjoitti:
Jep. Tulikin vastaus xenolediltä.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Noin. Nyt on tuolta tilatut ledit paikoillaan.. Ja joku kummiski kysyy et toimiiko valojen säädin, ei toimi! Ledit meni mukisematta paikoilleen mut ainaki näin kirkkaalla säällä ei kovin kirkkailta näyttäny.. Saas nähä ku ilta tulee.. Mites ku sain älynväläyksen ja vaihoin vilkkujen valoiksi (siis mittaristossa) siniset, sanooko inssisetä pahasti? Mielestäni oli aika siistit...
Vectra B2 2.0DTI -00
MD
Tein itsekin juuri tilauksen. Vilkuista puheenollen, onko laitonta laittaa varsinaisten vilkkupolttimoiden tilalle LEDit? Ja näkyvätkö yleensäkään riittävästi?
jeppe jääkarhu
Jep, minäkin vaihdoin valkoiset ledit:
- keskikonsolin lisämittareihin (öljynpaine ja volttimittarit) (W2x4.6d +kanta B8.3D)
- hanskalokeron valon tilalle (SV8.5 10x36mm / tähän olisi sopinut parhaiten tuo 42mm pitkä polttimo, mutta sai tuon 36mm polttimonkin sopimaan :P)
- takakontin valon tilalle (sama juttu kuin hanskalokeron valossa)
- sisävalon (SV8.5 11x42mm) ja siinä samassa kahden kartanlukuvalon (W2.1x9.5d) tilalle
- ajotietokoneen valon (W2x4.6d) tilalle
- aurinkolipoissa olevien "meikkipeilien" valojen (SV8.5 10x36mm) tilalle
Mittaristoon vaihdan sitten aikanani (mittaristoon on tulossa vielä vähän "muutakin"...) :roll: ;)
Ainakin ajotietokoneen ja lisämittareiden valaistus tottelee himmennintä, mutta se johtunee siitä kun mittaristossa on vielä tavalliset hehkulankapolttimot...
Auringonpaisteessa tuota valaistusta ei nähnyt (ei hehkulankapolttomoiden eikä ledienkään) joten iltahämärää odotellessa...
ZuGu, Vectraanko laitoit noi ledit? Riittikö neljä kappaletta (pelkän mittariston valaisuun, ei vilkku tms. merkkivalojen valaisuun)?
Nikson
MD kirjoitti:Tein itsekin juuri tilauksen. Vilkuista puheenollen, onko laitonta laittaa varsinaisten vilkkupolttimoiden tilalle LEDit? Ja näkyvätkö yleensäkään riittävästi?
Käsittääkseni vilkuissa täytyy olla keltainen. Vaihdattivat katsastuksessa kun oli kirkas polttimo paikoillaan (sivuvilkku). Etu- ja takavilkuissa on yleensä, ei tietenkään kaikissa, keltainen heijastinpinta polttimon jälkeen ennen varsinaista lasia. Silloin sinne käy normaali polttimo tai valkoinen ledi.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ite oon aatellu pistää keltaset ledit niihin pieniin kylkivilkkuihin. Tiedä vaan mitä Check System tuumaa, kun virran kulutus on niin pieni. Luuleeko että on rikki vai mitä...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kävin vääntämässä astraan nuo xenonledistä tilatus valkoiset parkkiledit.
Tuossa kävin juuri pimeällä katsomassa valoja niin olivat hieman sinertävät. Saa nähdä tuleeko sanomista jossain vaiheessa.
http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/ledit/
Mulla on ainakin palanut tai himmentynyt aina tosi nopeasti nuo lasikantalamput. Toivottavasti nämä kestävät pidempään ja onhan ne hieman paremman näköiset.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Laittakaas noista sisätiloista kuvia, että miltä näyttää pimeällä. Rupes itteäkin kiinnostamaan tommoset valmiit ledit, ei tarvis sitte turhaan nysvätä noitten ledien + vastuksien kanssa.
Mikä noista käy takana oleviin sisävaloihin? SV8.5 10x36mm?
Corsa OPC -09
jeppe jääkarhu
djtonzah kirjoitti:Laittakaas noista sisätiloista kuvia, että miltä näyttää pimeällä. Rupes itteäkin kiinnostamaan tommoset valmiit ledit, ei tarvis sitte turhaan nysvätä noitten ledien + vastuksien kanssa.
Oon kohta menossa napsimaan noita kuvia kun on ilta sopivasti hämärtynyt...laitan kuvia näkyviin sit.
djtonzah kirjoitti:Mikä noista käy takana oleviin sisävaloihin? SV8.5 10x36mm?
Jaah, takana oleviin sisävaloihin...paha sanoa. Mutta esim. eteen kattovaloon, hanskalokeroon ja takakonttiin sopii parhaiten SV8.5 11x42mm. Kyllä sen 36mm polttimonkin saa sinne mutta joutuu hiukan taivuttelemaan niitä liittimiä (=metalliliuskoja). Jouduin taivuttelemaan takakontin ja hanskalokeron liittimet kun nuo 36mm polttimot (luulin, että se olisi ollu oikea pituus mutta eipä ollut) jäi vajaamittasiks eikä pysynyt paikallaan... Ei ollu iso vaiva mutta vähemmällä olisi päässyt jos olisi ollu nuo pidemmät (42mm) kädessä :P
