mistä led polttimoja?
No eivät ole ainakaan hinnalla pilattuja tuolla Xenonled.comissa. Mikä mahtaa olla laatu ja kestävyys? Ostin Motonetista huomattavasti kalliimmat LEDit parkeiksi ja ovat aivan surkeat. Värisetvät ja vilkkuvat ja lopulta noin viikon käytön jälkeen sammuivat lopullisesti! Vaihdoin uusiin ja olivat samanlaiset. Välttäkää siis Motonetin LED-polttimoita! Tuossa mainittiin, että värilliset eivät ole laillisia, mutta ovatko valkoisetkaan?
Joo ite oon tilannu jo.Nikson kirjoitti:Just laitoin tilauksen vetämään, laitoin samalla kysymyksen toimitus/maksutavasta ku siitä ei sivuilla ollu puhetta, tai en ainakaan huomannu. täytyy ottaa kuvia kun saa lamput paikoilleen..
Eli tyyliin rahat tilille ja paketti postiin.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Jep. Tulikin vastaus xenolediltä.T.J kirjoitti:Joo ite oon tilannu jo.Nikson kirjoitti:Just laitoin tilauksen vetämään, laitoin samalla kysymyksen toimitus/maksutavasta ku siitä ei sivuilla ollu puhetta, tai en ainakaan huomannu. täytyy ottaa kuvia kun saa lamput paikoilleen..
Vectra A GT C20XE -94
Noin. Nyt on tuolta tilatut ledit paikoillaan.. Ja joku kummiski kysyy et toimiiko valojen säädin, ei toimi! Ledit meni mukisematta paikoilleen mut ainaki näin kirkkaalla säällä ei kovin kirkkailta näyttäny.. Saas nähä ku ilta tulee.. Mites ku sain älynväläyksen ja vaihoin vilkkujen valoiksi (siis mittaristossa) siniset, sanooko inssisetä pahasti? Mielestäni oli aika siistit...
Vectra B2 2.0DTI -00
jeppe jääkarhu
Jep, minäkin vaihdoin valkoiset ledit:
- keskikonsolin lisämittareihin (öljynpaine ja volttimittarit) (W2x4.6d +kanta B8.3D)
- hanskalokeron valon tilalle (SV8.5 10x36mm / tähän olisi sopinut parhaiten tuo 42mm pitkä polttimo, mutta sai tuon 36mm polttimonkin sopimaan
- takakontin valon tilalle (sama juttu kuin hanskalokeron valossa)
- sisävalon (SV8.5 11x42mm) ja siinä samassa kahden kartanlukuvalon (W2.1x9.5d) tilalle
- ajotietokoneen valon (W2x4.6d) tilalle
- aurinkolipoissa olevien "meikkipeilien" valojen (SV8.5 10x36mm) tilalle
Mittaristoon vaihdan sitten aikanani (mittaristoon on tulossa vielä vähän "muutakin"...)
Ainakin ajotietokoneen ja lisämittareiden valaistus tottelee himmennintä, mutta se johtunee siitä kun mittaristossa on vielä tavalliset hehkulankapolttimot...
Auringonpaisteessa tuota valaistusta ei nähnyt (ei hehkulankapolttomoiden eikä ledienkään) joten iltahämärää odotellessa...
ZuGu, Vectraanko laitoit noi ledit? Riittikö neljä kappaletta (pelkän mittariston valaisuun, ei vilkku tms. merkkivalojen valaisuun)?
Käsittääkseni vilkuissa täytyy olla keltainen. Vaihdattivat katsastuksessa kun oli kirkas polttimo paikoillaan (sivuvilkku). Etu- ja takavilkuissa on yleensä, ei tietenkään kaikissa, keltainen heijastinpinta polttimon jälkeen ennen varsinaista lasia. Silloin sinne käy normaali polttimo tai valkoinen ledi.MD kirjoitti:Tein itsekin juuri tilauksen. Vilkuista puheenollen, onko laitonta laittaa varsinaisten vilkkupolttimoiden tilalle LEDit? Ja näkyvätkö yleensäkään riittävästi?
Kävin vääntämässä astraan nuo xenonledistä tilatus valkoiset parkkiledit.
Tuossa kävin juuri pimeällä katsomassa valoja niin olivat hieman sinertävät. Saa nähdä tuleeko sanomista jossain vaiheessa.
http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/ledit/
Mulla on ainakin palanut tai himmentynyt aina tosi nopeasti nuo lasikantalamput. Toivottavasti nämä kestävät pidempään ja onhan ne hieman paremman näköiset.
jeppe jääkarhu
Oon kohta menossa napsimaan noita kuvia kun on ilta sopivasti hämärtynyt...laitan kuvia näkyviin sit.djtonzah kirjoitti:Laittakaas noista sisätiloista kuvia, että miltä näyttää pimeällä. Rupes itteäkin kiinnostamaan tommoset valmiit ledit, ei tarvis sitte turhaan nysvätä noitten ledien + vastuksien kanssa.
Jaah, takana oleviin sisävaloihin...paha sanoa. Mutta esim. eteen kattovaloon, hanskalokeroon ja takakonttiin sopii parhaiten SV8.5 11x42mm. Kyllä sen 36mm polttimonkin saa sinne mutta joutuu hiukan taivuttelemaan niitä liittimiä (=metalliliuskoja). Jouduin taivuttelemaan takakontin ja hanskalokeron liittimet kun nuo 36mm polttimot (luulin, että se olisi ollu oikea pituus mutta eipä ollut) jäi vajaamittasiks eikä pysynyt paikallaan... Ei ollu iso vaiva mutta vähemmällä olisi päässyt jos olisi ollu nuo pidemmät (42mm) kädessädjtonzah kirjoitti:Mikä noista käy takana oleviin sisävaloihin? SV8.5 10x36mm?
