Opel vikavalo syttyy palamaan ennen aikojaan!!!!
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
Autoni on opel astra F. alunperin 1.8GT johon isketty 1.8 16v sport tekniikka (c18xe)
Kun ajan esim. moottoritiellä tasaista 120-130km/h nopeutta niin noin 10min ajon jälkeen opel vikavalo syttyy palamaan.
jos ajan vaikka 170km/h niin valo syttyy paljon nopeammin palamaan. auto ei sano mitään siitä eikä mitään vikaa näytä olevan.
Viime vuonna tuota ei ollut ja talven aikana on vain uusittu perusosaa. tiivisteitä, akkua sun muuta.
ainoa radikaali muutos on 2,5" putkisto.
ja pari kertaa talven aikana auto on hyytyny kesken ajon (aluks tärisee eikä vastaa enää kaasuun ja lopuksi sammuu) noin 5min odottelun jälkeen ilman käynnistysyrityksiä auto pomppaa taas normaalisti käyntiin.
jos koitan jatkuvasti huudattaa starttia niin kestää kauemmin.
viime lauantaina tapahtui taas tällä kertaa olin liikennevaloissa ykkönen silmässä ja leikin kytkimellä vedättämällä sitä aina hieman ylös että auto nyki hieman eteenpäin silloin se tapahtui taas.
Arvelisin itse että auto saa liikaa bensaa.. vaihdoin uudet tulpat pari viikkoa sitten ja huomasin että 2 tulppaa oli aivan kosteena. ostin venttiilikopan tiivisteen jota en ole vielä vaihtanut. sytytyksessä ei kuitenkaan ole ollut koskaan mitään vikaa.
Viime tapahtumahetkellä odoteltiin jälleen reilun -20 asteen pakkasessa melkein puoli tuntia ennenkuin lähti käyntiin. mäkistartti ei auta tilanteessa.
Sattuuko joku kunnon Opel-mies tietää mikä voisi olla vikana? pitääkö bensansyötölle tehdä jotain, koska tuntuu muutenkin olevan aika syöppö ja nykii joskus täyskiihdytyksessä. vai pitää sytytykseen koskea vai tiivisteiden vaihtoon ruveta. pientä neuvoa kun saa niin auttais :)
ei mikään ihmeellisempi "ongelma" mutta ihmetyttää silti tämä outo vika joka ilmenee lähes kerran kuukaudessa. :D
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
No lähdetään perinteisestä liikkeelle.
Ootkos käyny lukees vikakoodit?
Jos et,ni aloita sillä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
rgs1
Re: Opel vikavalo syttyy palamaan ennen aikojaan!!!!
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
D-Spark kirjoitti:ja pari kertaa talven aikana auto on hyytyny kesken ajon (aluks tärisee eikä vastaa enää kaasuun ja lopuksi sammuu) noin 5min odottelun jälkeen ilman käynnistysyrityksiä auto pomppaa taas normaalisti käyntiin.
Ennenvanhaan tuon tapainen oli merkki kaasarin jäätymisestä, tosin kriittisintä aikaa oli lämpötilat 0°:n lähettyvillä, ei niinkään enää kovemmilla pakkasilla.
Mutta ajat muuttuvat, eikä kaasutintakaan tuossa vehkeessä ole. ...pitäisikö siinä kuitenkin olla jonkinlainen imuilman esilämmitys? Sekin on tietysti ollut automaattinen, toisin kuin 1.2 koneisessa Kadetissa, jossa se piti kääntää talviasentoon jo lämpötilan laskiessa alle +10 C° :o
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Onhan siinä varmasti oikea bensapumppu, nimittäin 1.8 ykspisteruutan pumpun tuotto/paine ei riitä nelipisteruiskulle(c18xe).
Tuo kuullostaa juuri siltä että bensa loppuu.
Toisaalta tukossa oleva aktiivihiilisäiliö aiheuttaa juuri tuon efektin että sammuu ja tovin ootettua lähtee taas(kun tankin vacuumi hellittää).
Kokeile seuraavan kerran kun sammuu ottaa tankin korkki pois ja käyntiin?
D-Spark
ei tietoa missäpäin autossa bensapumppu on mutta jos se on konehuoneessa niin se on kyllä vaihdettu.
täytyypi kokeilla tuota bensakorkin aukaisemista seuraavan kerran. pistän sitten tänne viestiä kun olen sen tehnyt. :D
Olen myös niin tietämätön että mistä pystyn selvittämään vikakoodit?
lukeeko ne jossain kirjassa? netissä? ohjekirjassa ei ole mitään.
:roll:
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
D-Spark kirjoitti: Olen myös niin tietämätön että mistä pystyn selvittämään vikakoodit?
:roll:
menet paikalliseen opel liikkeeseen ja pyydät et lukevat vikakoodit autostasi...
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lue nämä läpi ja jos omistat paperiklemmarin, niin saat vikakoodit ulos:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
Jarno.v
D-Spark kirjoitti:ei tietoa missäpäin autossa bensapumppu on mutta jos se on konehuoneessa niin se on kyllä vaihdettu.
Pumppu on tankissa.
