Aurauskulmien säätö...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Paljonko kannattaa maksaa aurauskulmien säädöstä?
Turussa asun joten jos jollain olisi tietoa että missä täältä/lähialueelta sais säädettyä noi halvalla..
Muutenkin hintahaarukoita voi vähän laittaa ni osais vähän arvioida.. tuossa oli alennus kuponki teboil aaltosille 45€.. onko paha hinta?
Opel Astra GSi -93
sarka
Re: Aurauskulmien säätö...
Viesti Kirjoittaja sarka »
Wezpi kirjoitti:Paljonko kannattaa maksaa aurauskulmien säädöstä?
Muutenkin hintahaarukoita voi vähän laittaa ni osais vähän arvioida.. tuossa oli alennus kuponki teboil aaltosille 45?.. onko paha hinta?
Pari kymppiä taitaa maksaa täälläpäin...
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
kävin joulun alla kyselemässä heinolan yhdeltä yksityiseltä autokorjaamolta, ni sano et 50€ jos hyvin menee, 80€ jos ja kun on joku paikka tiukassa... valitteli vielä et on paska säätää toi a vectra... :cry:
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Ainoa paska homma A-Vectran kulmien säädössä on se jos raidetangon päiden pultit ei aukea/katkeaa niin sitten melkein tarvii ottaa koko tanko käteen että saa katkenneen pultin pois eikä sekään nyt mahdoton homma ole.
Tangolla meinaan sitä ulkoniveltä ja noin 50cm pitkää tankoa, ei missään nimessä koko hammastankoa. Oli pakko selventää ettei kukaan luule että koko paska tarvii purkaa :lol:
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
40 maksoi kadduun täälä päin.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Euromasterilla,runosmäen nurkilla makso nelipiste suuntaus 45 euroa,et siinä vähän osviittaa.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Astrahan sulla on joo...Halvemmalla pääset kun herkistelet ne säätö tsydeemit valmiiksi ja mainitset asiasta .Osaavat olla veemäisen jumissa ja niitä kun rupeaa korjaamolla herkistelemään niin se maksaa.
Ota tangot kokonaan irti siis sieltä hammastangolta ja navoista.Pillillä lämpöä kierreosiin siis niihin mitkä puristaa sen kiinnityksen ja varovasti kääntelet lukitukset auki .Sitte lyöt jonku kaposen tuurnan sinne halkioon ja pyörittelet herkäks ja rostohovia väliin .Sit lelut takas ja säätämöön .Lopputulos on parempi kun asentaja ei joudu hikoilemaan siis siellä säätämössä :wink:
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Wezpi
Yleensä nuo kyllä vissiin hinnoiteltu töiden kanssa... ei viittis ite turhaan ruveta ähkimään tuolla tallissa jos kerran kuuluu hintaan.. :lol:
Auton kanssa ainakaan ähkimään.. muusta sitten ei puhutakkaan.. :roll:
Opel Astra GSi -93
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Maanantaina käytin Paimion Säätöpisteessä... hintaa tuli 50e, mutta heppu mainitsi jo heti että hinta nousee sitä mukaa kun aikaa menee. Paikat ei kylläkään ollu pahemmin jumissa, kun vasta olin itse ne aukonut - lukuunottamatta raidetanko->säätöpultti -liitosta. No se mekaanikko nappas jokatapauksessa tangot irti autosta ja herkisteli liitokset, sen jälkeen takaisin kiinni ja säätölaitteet kiinni...
Vaikka ei säädetty muuta kuin pelkät aurauskulmat (eipä tuosta muuta voikaan säätää), niin se 50e on heillä lähtöhintana. Ja minun tapauksessa meni joku about tunti. Samaan hintaan sain muutamiin mieltäni askarruttaneisiin autotekniikka-kysymyksiini vastaukset. :)
Joku mainitsi että parilla kympillä kulmiensäätö??!! -mitäköhän pimeitä töitä tuommoisetkin ovat... :lol:
Wezpi
Juuri tämänpäivän aamusetissä oli tosiaan noita alennus lippuja teboil aaltosille 45€ normaali 54€ eikä siinä kyllä ajoista mitään mainittu.. joten se taitaa olla sen remppamiehen ongelma jos siellä on paikat jumissa.. en sitte tiiä ei se nyt niinkään voi olla jos ilmoittavat hinnaksi 45€ että ottaisivat enemmän jos joutuu vähän enemmän töitä tekemään että tiiä sitten.. :roll:
Opel Astra GSi -93
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Minulla makso 50 euroa + siihen tuli päälle normaali tuntitaksa mitä niillä oli siltä ajalta kun ne irroitteli niitä osia kun olivat jumissa. Ilmeisesti se ei yleensä kuulu siihen säätämiseen jos ja kun niitä paikkoja pitää alkaa herkistelemään
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Ku olin käymäs vaasas niin euromasterilla 60€ ja ihan vit*un motivoitunut työmies... Säädöt jäi vit*uilleen ja hallin ovi oli niin pieni et omppu juuri ja juuri mahtu ja eiköhän se pallonaama ohjannu siihen oveen... Lommo takalokariin, puskuri irtos toisesta laidasta, säädöt jäi persilleen ja armoton vit*tus.. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Niin ja sain mä sentään kynän kaupan päälle!
Vectra B2 2.0DTI -00
Wezpi
Ketään tietää haittako paljoa kun kävin säädättämäs auraus kulmat niin kulmat kyllä tuli hyvin säädettyä mutta camper kulmia ei voitu säätää kohdalleen.. tuollaisessa tulostettavassa lapussa näyttää säätöjen jälkeen yksi eli vasemman etupyörän camperi kulman olevan -1.97 astetta ja lapussa näyttää punaista.. asentaja sanoi että ei ole mitenkään pahasti pielessä että olis aivan raja arvojen rajalla..
Joten viisammat kertokaa onko tuo pahasti pielessä.. mahtaakohan kuluttaa renkaita pahastikkin epätasaisesti vai kannattaisiko harkita pusla sarjojen ostoa..?
Auto oli siis Astra F
Opel Astra GSi -93
XeRRaX
Viesti Kirjoittaja XeRRaX »
tääl päin ammattikoululla maksaa muistaakseni 25€...
Opel Manta B GSi 77'/86'
Opel Corsa A 14NZ 90'
Opel Omega A 20NE 90'
Opel Omega B X30XE 99'
<Joskus> Opel Meriva X16XEP 08'
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
XeRRaX kirjoitti:tääl päin ammattikoululla maksaa muistaakseni 25€...
En kyllä ihan heti ammattikoululle veisi autoani :D
Kun siellä on nähnyt niitä autopuolen kavereiden touhuja niin ei hirveesti viitsi riskeerata. Vaikka onhan niillä vakuutukset, mutta vituttaahan se jos jotain sössivät.
