Aurauskulmien säätö...
Wezpi
Paljonko kannattaa maksaa aurauskulmien säädöstä?
Turussa asun joten jos jollain olisi tietoa että missä täältä/lähialueelta sais säädettyä noi halvalla..
Muutenkin hintahaarukoita voi vähän laittaa ni osais vähän arvioida.. tuossa oli alennus kuponki teboil aaltosille 45€.. onko paha hinta?
Opel Astra GSi -93
sarka
Re: Aurauskulmien säätö...
Pari kymppiä taitaa maksaa täälläpäin...Wezpi kirjoitti:Paljonko kannattaa maksaa aurauskulmien säädöstä?
Muutenkin hintahaarukoita voi vähän laittaa ni osais vähän arvioida.. tuossa oli alennus kuponki teboil aaltosille 45?.. onko paha hinta?
tapza_s
Ainoa paska homma A-Vectran kulmien säädössä on se jos raidetangon päiden pultit ei aukea/katkeaa niin sitten melkein tarvii ottaa koko tanko käteen että saa katkenneen pultin pois eikä sekään nyt mahdoton homma ole.
Tangolla meinaan sitä ulkoniveltä ja noin 50cm pitkää tankoa, ei missään nimessä koko hammastankoa. Oli pakko selventää ettei kukaan luule että koko paska tarvii purkaa
Saintiel
T.J
julma juha
Astrahan sulla on joo...Halvemmalla pääset kun herkistelet ne säätö tsydeemit valmiiksi ja mainitset asiasta .Osaavat olla veemäisen jumissa ja niitä kun rupeaa korjaamolla herkistelemään niin se maksaa.
Ota tangot kokonaan irti siis sieltä hammastangolta ja navoista.Pillillä lämpöä kierreosiin siis niihin mitkä puristaa sen kiinnityksen ja varovasti kääntelet lukitukset auki .Sitte lyöt jonku kaposen tuurnan sinne halkioon ja pyörittelet herkäks ja rostohovia väliin .Sit lelut takas ja säätämöön .Lopputulos on parempi kun asentaja ei joudu hikoilemaan siis siellä säätämössä
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Wezpi
Osku
Maanantaina käytin Paimion Säätöpisteessä... hintaa tuli 50e, mutta heppu mainitsi jo heti että hinta nousee sitä mukaa kun aikaa menee. Paikat ei kylläkään ollu pahemmin jumissa, kun vasta olin itse ne aukonut - lukuunottamatta raidetanko->säätöpultti -liitosta. No se mekaanikko nappas jokatapauksessa tangot irti autosta ja herkisteli liitokset, sen jälkeen takaisin kiinni ja säätölaitteet kiinni...
Vaikka ei säädetty muuta kuin pelkät aurauskulmat (eipä tuosta muuta voikaan säätää), niin se 50e on heillä lähtöhintana. Ja minun tapauksessa meni joku about tunti. Samaan hintaan sain muutamiin mieltäni askarruttaneisiin autotekniikka-kysymyksiini vastaukset.
Joku mainitsi että parilla kympillä kulmiensäätö??!! -mitäköhän pimeitä töitä tuommoisetkin ovat...
Wezpi
Juuri tämänpäivän aamusetissä oli tosiaan noita alennus lippuja teboil aaltosille 45€ normaali 54€ eikä siinä kyllä ajoista mitään mainittu.. joten se taitaa olla sen remppamiehen ongelma jos siellä on paikat jumissa.. en sitte tiiä ei se nyt niinkään voi olla jos ilmoittavat hinnaksi 45€ että ottaisivat enemmän jos joutuu vähän enemmän töitä tekemään että tiiä sitten..
Opel Astra GSi -93
Wlooffy
ZuGu
Ku olin käymäs vaasas niin euromasterilla 60€ ja ihan vit*un motivoitunut työmies... Säädöt jäi vit*uilleen ja hallin ovi oli niin pieni et omppu juuri ja juuri mahtu ja eiköhän se pallonaama ohjannu siihen oveen... Lommo takalokariin, puskuri irtos toisesta laidasta, säädöt jäi persilleen ja armoton vit*tus..
Niin ja sain mä sentään kynän kaupan päälle!
Vectra B2 2.0DTI -00
Wezpi
Ketään tietää haittako paljoa kun kävin säädättämäs auraus kulmat niin kulmat kyllä tuli hyvin säädettyä mutta camper kulmia ei voitu säätää kohdalleen.. tuollaisessa tulostettavassa lapussa näyttää säätöjen jälkeen yksi eli vasemman etupyörän camperi kulman olevan -1.97 astetta ja lapussa näyttää punaista.. asentaja sanoi että ei ole mitenkään pahasti pielessä että olis aivan raja arvojen rajalla..
Joten viisammat kertokaa onko tuo pahasti pielessä.. mahtaakohan kuluttaa renkaita pahastikkin epätasaisesti vai kannattaisiko harkita pusla sarjojen ostoa..?
Auto oli siis Astra F
Opel Astra GSi -93
XeRRaX
Jarnok
