Omega ei käy kunnolla ja nakuttaa...
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
Elikkäs mistä mahtais kyseinen syy johtua. Autoon nyt vaihdettu tulpat, bensasuodatin, oljyn huohotusletkun pätkä ja bensapumpun toiminta testattu.
Eli auto lähtee hyvin käyntiin, mutta nakuttaa ja käy tyhjäkäyntiä huonosti. Jos painaa kaasua niin kone alkaa nakuttamaan ihan pirusti.
Auto on Omega 2.0i -90
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla tulis mieleen et sytkät päin mäntyä...
Vectra B2 2.0DTI -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ZuGu kirjoitti:Mulla tulis mieleen et sytkät päin mäntyä...
Motronic...
Vai voisko oktaaniplugin 98-asento aiheuttaa tollasta 95 bensalla?
Nokka tai hydraulinostimet loppu?
Pale
Autossa on oktaani valitsimen lukema 91/95 ja se on 95 asennossa.
Sitten kun autolla ajaa niin alkaa nakuttamaan enemmän siinä kohdassa kun konetta rasittaa...
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Saattaa olla sytytyksessä vikaa, jonka takia sytytys liian aikasella.
Tai mahdollisesti kone järjettömän karstoittunut, minkä seurauksena puristukset liian kovat. Samaa voi aiheuttaa myös liian paljon laskettu kansi.
kurttu
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Paljonkos on omegalla ajettu?
mites olis noinkin arkinen ilmiö kuin nokka-akseli finito...
alakerran laakerit osaavat myös ääntää "kauniisti".
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ZuGu
Kaverin auto (kylläkin 1.6 kaassari) teki ihan samaa tos pari päivää sit ja vikana oli ajoitus pielessä 180 astetta.. Pojat vaihto nokka-akselin...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jazari75 kirjoitti:Paljonkos on omegalla ajettu?
Nokka-akselille ääni täältäkin. :)
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kunhan tuo kysyjä kertoisi mitä sillä koneella on ajettu?
Ja onkos tullut tehtyä omia virityksiä joiden seurauksena on tämä ongelma?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Pale
400tkm on ajettu, ostin sen tuossa pari viikkoo sit kun halvalla sain ja toimi täysin moitteettomasti pari viikkoa ja nyt tuli tollanen vika.
Ja koneeseen ei ole tehty mitään virityksiä.
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
eiköhän toi oo lähinnä ominaisuus 400tkm ajetussa omegassa ;)
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ettei olis vaan jakoihna päässyt hyppäämään?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ekomies
Niinkuin tuossa edellä mainittiin,niin tuo jakohihnan "hyppääminen"
voisi kyllä tuon ongelman aiheuttaa,joten tarkista se nyt aluksi,
ei tuo kone vielä 400tkm ajettuna välttämättä kaputissa ole jos
se vaan on asiallisesti ja ajallaan huollettu.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
mulla oli itselläni sama vika aikoinaan.. oli jako hypännyt. korjasin sen ja hihnan pistin oikeaan kireyteen mutta kuitenkin se katkesi noin viikon päästä..
idiootti....oon joo...
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Näkeekös tuota jos on nokka-akseli katkennu jotenkin ilman että ottaa kantta pois?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
