Pale
Viestit: 52 Liittynyt: 16 Helmi 2006, 11:25
Viesti
Kirjoittaja Pale » 16 Maalis 2006, 07:43
Elikkäs mistä mahtais kyseinen syy johtua. Autoon nyt vaihdettu tulpat, bensasuodatin, oljyn huohotusletkun pätkä ja bensapumpun toiminta testattu.
Eli auto lähtee hyvin käyntiin, mutta nakuttaa ja käy tyhjäkäyntiä huonosti. Jos painaa kaasua niin kone alkaa nakuttamaan ihan pirusti.
Auto on Omega 2.0i -90
ZuGu
Viestit: 3260 Liittynyt: 19 Heinä 2005, 10:11
Viesti
Kirjoittaja ZuGu » 16 Maalis 2006, 10:18
Mulla tulis mieleen et sytkät päin mäntyä...
Viestit: 16113 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 16 Maalis 2006, 10:48
ZuGu kirjoitti: Mulla tulis mieleen et sytkät päin mäntyä...
Motronic...
Vai voisko oktaaniplugin 98-asento aiheuttaa tollasta 95 bensalla?
Nokka tai hydraulinostimet loppu?
Pale
Viesti
Kirjoittaja Pale » 16 Maalis 2006, 11:08
Autossa on oktaani valitsimen lukema 91/95 ja se on 95 asennossa.
Sitten kun autolla ajaa niin alkaa nakuttamaan enemmän siinä kohdassa kun konetta rasittaa...
kurttu
Viestit: 753 Liittynyt: 20 Helmi 2006, 10:18
Viesti
Kirjoittaja kurttu » 16 Maalis 2006, 11:32
Saattaa olla sytytyksessä vikaa, jonka takia sytytys liian aikasella.
Tai mahdollisesti kone järjettömän karstoittunut, minkä seurauksena puristukset liian kovat. Samaa voi aiheuttaa myös liian paljon laskettu kansi.
kurttu
jazari75
Viestit: 2352 Liittynyt: 25 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja jazari75 » 16 Maalis 2006, 11:50
Paljonkos on omegalla ajettu?
mites olis noinkin arkinen ilmiö kuin nokka-akseli finito...
alakerran laakerit osaavat myös ääntää "kauniisti".
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ZuGu
Viesti
Kirjoittaja ZuGu » 16 Maalis 2006, 14:30
Kaverin auto (kylläkin 1.6 kaassari) teki ihan samaa tos pari päivää sit ja vikana oli ajoitus pielessä 180 astetta.. Pojat vaihto nokka-akselin...
Viestit: 9612 Liittynyt: 05 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ascona_c » 16 Maalis 2006, 16:56
jazari75 kirjoitti: Paljonkos on omegalla ajettu?
Nokka-akselille ääni täältäkin.
ekomies
Viestit: 1275 Liittynyt: 29 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ekomies » 16 Maalis 2006, 17:30
Kunhan tuo kysyjä kertoisi mitä sillä koneella on ajettu?
Ja onkos tullut tehtyä omia virityksiä joiden seurauksena on tämä ongelma?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Pale
Viesti
Kirjoittaja Pale » 17 Maalis 2006, 21:24
400tkm on ajettu, ostin sen tuossa pari viikkoo sit kun halvalla sain ja toimi täysin moitteettomasti pari viikkoa ja nyt tuli tollanen vika.
Ja koneeseen ei ole tehty mitään virityksiä.
Statics
Viestit: 283 Liittynyt: 02 Touko 2005, 22:12
Viesti
Kirjoittaja Statics » 18 Maalis 2006, 00:19
eiköhän toi oo lähinnä ominaisuus 400tkm ajetussa omegassa
zoomer
Viestit: 1460 Liittynyt: 14 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja zoomer » 18 Maalis 2006, 07:10
ettei olis vaan jakoihna päässyt hyppäämään?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ekomies
Viesti
Kirjoittaja ekomies » 18 Maalis 2006, 10:36
Niinkuin tuossa edellä mainittiin,niin tuo jakohihnan "hyppääminen"
voisi kyllä tuon ongelman aiheuttaa,joten tarkista se nyt aluksi,
ei tuo kone vielä 400tkm ajettuna välttämättä kaputissa ole jos
se vaan on asiallisesti ja ajallaan huollettu.
aksu von
Viestit: 218 Liittynyt: 19 Huhti 2005, 22:37
Viesti
Kirjoittaja aksu von » 20 Maalis 2006, 15:49
mulla oli itselläni sama vika aikoinaan.. oli jako hypännyt. korjasin sen ja hihnan pistin oikeaan kireyteen mutta kuitenkin se katkesi noin viikon päästä..
idiootti....oon joo...
Wlooffy
Viestit: 135 Liittynyt: 04 Heinä 2005, 22:46
Viesti
Kirjoittaja Wlooffy » 11 Helmi 2007, 10:19
Näkeekös tuota jos on nokka-akseli katkennu jotenkin ilman että ottaa kantta pois?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
