Elikkäs, miten sen ärsyttävän pininän saa lopetettua, kun avaimet on virtalukossa 1-2 asennossa ja esim. radio on päällä. Todella rasittava ääni, jota ei ainakaan vanhemmassa vectrassa ole tavattu(?) Pinisevä auto on Vectra B vuodelta 98.
Kova piiiiip ääni kuuluu jos ovi auki avaimet virtalukossa. Jos se sellainen on, vika voi olla painokytkimessä jonka ovi painaa alas mennessään kiinni. Toinen merkki piipitys on ku jättää valot päälle ja poistuu autosta. Eipä ole muita merkki ääniä omasta kuulunut.
1st Opel kirjoitti:Kova piiiiip ääni kuuluu jos ovi auki avaimet virtalukossa. Jos se sellainen on, vika voi olla painokytkimessä jonka ovi painaa alas mennessään kiinni. Toinen merkki piipitys on ku jättää valot päälle ja poistuu autosta. Eipä ole muita merkki ääniä omasta kuulunut.
Kolmas ääni kuuluu, kun jätät sivuvalon päälle. Eli siis vilkkuviiksi jompaan kumpaan asentoonsa, ja aukaiset oven.
Ääni on samanlainen kuin valojen päällejäämisestä lähtevä ääni, mutta vain hieman "laiskempi"
Pininä on tosiaankin kova ja suht korkea "piiiiip" ääni ja radio ei toimi ilman avaimia. Radio on tarkoitus vaihtaa kesän mittaan, ja ilmeisesti täytyy toivoa että se toimii ilman avaimiakin.
Sun pitää vaan vetää akulta virta sinne soittimelle.5minuutin homma jostain läpiviennistä,esim lohkolämppärin reiästä.
Miksi ihmeessä täytyisi Minä en oikein ikinä ole tajunnu niitä jotka soittimelle vetelee piuhoja akulta. Eiköhä sielä jo ole tarpeeksi piuhoja mihin kytkee. Ne vain pitää tietäää tai osata mitata yleismittarilla. Kaikki on siis jo valmiina niissä soittimelle tarkoitetuissa liittimissä. Sit o eriasia ku laitetaa erillisvahvistimia sun muita ku tarvitaa paksumpia virtapiuhoja, ni sit vedetää ylimäärisiä johtoja akulta.
