Vectra B:n ärsyttävä pininä
Pertza69
Viesti Kirjoittaja Pertza69 »
Elikkäs, miten sen ärsyttävän pininän saa lopetettua, kun avaimet on virtalukossa 1-2 asennossa ja esim. radio on päällä. Todella rasittava ääni, jota ei ainakaan vanhemmassa vectrassa ole tavattu(?) Pinisevä auto on Vectra B vuodelta 98.
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
mitä on pininä suomeksi :D?
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Kova piiiiip ääni kuuluu jos ovi auki avaimet virtalukossa. Jos se sellainen on, vika voi olla painokytkimessä jonka ovi painaa alas mennessään kiinni. Toinen merkki piipitys on ku jättää valot päälle ja poistuu autosta. Eipä ole muita merkki ääniä omasta kuulunut.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Repäset sen avaimen pois virtalukosta ja pistät sitten radion päälle. Käynnistyy kyllä ilman avaintakin...
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Hmm...käynnistyykö?Riippuu siitä mitä kautta virta on vedetty
A4 Tdi
ekto
No alkuperänen käynnistyy ainakin ja niin toi mun VDO:kin. Kun avaimen vetää lukosta, niin se katkaisee vain herätteen, ei virtoja...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ekto kirjoitti:No alkuperänen käynnistyy ainakin ja niin toi mun VDO:kin. Kun avaimen vetää lukosta, niin se katkaisee vain herätteen, ei virtoja...
hmm... Zafirassa ei käynnisty, mutta Omegassa käynnistyy :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1st Opel kirjoitti:Kova piiiiip ääni kuuluu jos ovi auki avaimet virtalukossa. Jos se sellainen on, vika voi olla painokytkimessä jonka ovi painaa alas mennessään kiinni. Toinen merkki piipitys on ku jättää valot päälle ja poistuu autosta. Eipä ole muita merkki ääniä omasta kuulunut.
Kolmas ääni kuuluu, kun jätät sivuvalon päälle. Eli siis vilkkuviiksi jompaan kumpaan asentoonsa, ja aukaiset oven. :)
Ääni on samanlainen kuin valojen päällejäämisestä lähtevä ääni, mutta vain hieman "laiskempi"
Pertza69
Pininä on tosiaankin kova ja suht korkea "piiiiip" ääni ja radio ei toimi ilman avaimia. Radio on tarkoitus vaihtaa kesän mittaan, ja ilmeisesti täytyy toivoa että se toimii ilman avaimiakin.
kontio
Ei mullakaan toimi ilman avaimia,totesin äsken.Ei johdu soittimesta.
Sun pitää vaan vetää akulta virta sinne soittimelle.5minuutin homma jostain läpiviennistä,esim lohkolämppärin reiästä.
A4 Tdi
keduloaf
Viesti Kirjoittaja keduloaf »
kontio kirjoitti:Ei mullakaan toimi ilman avaimia,totesin äsken.Ei johdu soittimesta.
Meikkis vetäis ainakin virrat siitä jatkuvasta virrasta mikä tulee koko ajan soittimeen.. eli kaappaisin samasta molempiin! huono ideako ?
kontio
Ai,tuleeko sinne semmonenkin?
No siitä sitten...
A4 Tdi
1st Opel
Miksi ihmeessä täytyisi :o Minä en oikein ikinä ole tajunnu niitä jotka soittimelle vetelee piuhoja akulta. Eiköhä sielä jo ole tarpeeksi piuhoja mihin kytkee. Ne vain pitää tietäää tai osata mitata yleismittarilla. Kaikki on siis jo valmiina niissä soittimelle tarkoitetuissa liittimissä. Sit o eriasia ku laitetaa erillisvahvistimia sun muita ku tarvitaa paksumpia virtapiuhoja, ni sit vedetää ylimäärisiä johtoja akulta.
