Omegan a -89 kiekkamittarin nykiminen
tomba73
Viesti Kirjoittaja tomba73 »
Missä vois olla vika ku alko omega ensin nykimään ja sit kiekkamittari alko pomppii ylös alas.....Jossain vaiheessa väläytteli moottorin vikavaloaki mut ku käytti kierroksia ni se sammu.... Ny taas auto pelaa jotenkuten....
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tulisi ensimmäisenä mieleen sytkän pätkiminen.
Puolalta tuokin kai kiekkamittarille saa signaalin.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jakajan kansi+pyörijä+puolan johdot kannattaa investoida jos ei ole vähään aikaan vaihtanu
zoomer
Re: Omegan a -89 kiekkamittarin nykiminen
Viesti Kirjoittaja zoomer »
tomba73 kirjoitti:Missä vois olla vika ku alko omega ensin nykimään ja sit kiekkamittari alko pomppii ylös alas.....Jossain vaiheessa väläytteli moottorin vikavaloaki mut ku käytti kierroksia ni se sammu.... Ny taas auto pelaa jotenkuten....
Laturi menossa?, ootko tsekannut myös Moottorin ja korin välisen maadoitupiuhan kunnon!! sekin saattaa moista oiretta aiheuttaa...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
tomba73
Alko taas pelaamaan ku oli vissiin puolanjohto huonosti kiinni puolassa.
Painoin sen kunnolla paikoilleen ja on sen jälkeen pelannu, mut voisko se vika väläytellä vikavaloa?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla pomppii toi kiekkamittari ihan samanlailla muttei anna vikavaloo, mikäs siinä?
jiivee666
Eli lainaan nyt tätä kun ei uuttakaan kehtaa tehdä. Kiesimittari toimii kun mosa on kylmä, kun lämpenee niin alkaa pomppimaan
(ikäänkuin kehottaisi nostamaan kierroksia :D ) sitten lopuks se sippaa kokonaan, ei toimi.
Mikä kele tuon tekee? Ois hauska jos se toimis niinku pitää.
