Missä vois olla vika ku alko omega ensin nykimään ja sit kiekkamittari alko pomppii ylös alas.....Jossain vaiheessa väläytteli moottorin vikavaloaki mut ku käytti kierroksia ni se sammu.... Ny taas auto pelaa jotenkuten....
tomba73 kirjoitti:Missä vois olla vika ku alko omega ensin nykimään ja sit kiekkamittari alko pomppii ylös alas.....Jossain vaiheessa väläytteli moottorin vikavaloaki mut ku käytti kierroksia ni se sammu.... Ny taas auto pelaa jotenkuten....
Laturi menossa?, ootko tsekannut myös Moottorin ja korin välisen maadoitupiuhan kunnon!! sekin saattaa moista oiretta aiheuttaa...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Alko taas pelaamaan ku oli vissiin puolanjohto huonosti kiinni puolassa.
Painoin sen kunnolla paikoilleen ja on sen jälkeen pelannu, mut voisko se vika väläytellä vikavaloa?
Eli lainaan nyt tätä kun ei uuttakaan kehtaa tehdä. Kiesimittari toimii kun mosa on kylmä, kun lämpenee niin alkaa pomppimaan
(ikäänkuin kehottaisi nostamaan kierroksia ) sitten lopuks se sippaa kokonaan, ei toimi.
Mikä kele tuon tekee? Ois hauska jos se toimis niinku pitää.
