Mikä mahtaa olla vikana, kun Vectrassa (C20NE, -94) syttyy välillä moottorin vikavalo ja hetken päästä vikavalo taas sammuu. Moottori toimii vikavalon palaessa normaalisti.
Vikakoodit testattu, mutta ei anna muuta kuin sen 12.
A-Vectra ja vikavalo
FFF
- Minut on bannattu!
Kingis_
Veccura A
FFF
RpisteL
Veccura A
Ei välttämäti, C20XE-pata antaa vikakoodin, jos sillepäälle sattuu (ei siis todellakaan joka kerta, vaikka on viallinen lambda), X20XEV kyllä polttaa vikavaloa hela tiden samassa tilanteessa. Nämä siis esimerkiksi.FFF kirjoitti:Kierroksilla ei ole merkitystä. Vikavalo syttyilee ja sammuilee pienilläkin kierroksilla.
Kai se jonkun vikakoodin antaisi, jos lambdassa olisi häikkää?
No, tuon toisen todennäköisen vaihtoehdon, eli imuvuodot, pystyy C20NE:ssa nopeasti tsekkaamaan läpi.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Puppe
DEAD
Re: A-Vectra ja vikavalo
täällä on sama vika,sama auto ja sama vuosimalli.FFF kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun Vectrassa (C20NE, -94) syttyy välillä moottorin vikavalo ja hetken päästä vikavalo taas sammuu. Moottori toimii vikavalon palaessa normaalisti.
On poltellu muutamia kertoja tuota vikavaloa hetken aikaa ja sitten sammunu. Mitään merkitystä ei ole ollut koneen kierroksilla valon syttymislle/sammumiselle ja auto toimii normaalisti. Kertaakaan en ole ehtinyt parkkiin valon palaessa jotta olisin voinut ravistella johtoja ja etsiö syytä valon palamiselle. lambda anturi tuohon on vaihdettu jokin aika sitten.
