A-Vectra ja vikavalo
FFF
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja FFF »
Mikä mahtaa olla vikana, kun Vectrassa (C20NE, -94) syttyy välillä moottorin vikavalo ja hetken päästä vikavalo taas sammuu. Moottori toimii vikavalon palaessa normaalisti.
Vikakoodit testattu, mutta ei anna muuta kuin sen 12.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Jos korkeilla kierroksilla niin äkkiseltään veikkaan lambdaa.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Ääni lambdalle täältäkin.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
FFF
Minut on bannattu!
Kierroksilla ei ole merkitystä. Vikavalo syttyilee ja sammuilee pienilläkin kierroksilla.
Kai se jonkun vikakoodin antaisi, jos lambdassa olisi häikkää?
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Veikkaisin Imuvuotoa . Imusarjan ja ruiskuboxin välistä tiivistettä ?
Veccura A
FFF kirjoitti:Kierroksilla ei ole merkitystä. Vikavalo syttyilee ja sammuilee pienilläkin kierroksilla.
Ei välttämäti, C20XE-pata antaa vikakoodin, jos sillepäälle sattuu (ei siis todellakaan joka kerta, vaikka on viallinen lambda), X20XEV kyllä polttaa vikavaloa hela tiden samassa tilanteessa. Nämä siis esimerkiksi.
No, tuon toisen todennäköisen vaihtoehdon, eli imuvuodot, pystyy C20NE:ssa nopeasti tsekkaamaan läpi.
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
ruiskua ohjaava rele vittuilee? mun a vectrassa oli tuota vikaa lähinnä käynnistyksen yhteydessä.. kokeile heilutella ja nitkutella niitä releitä jos vaikka vikavalo sammuis
Opel Vectra B
DEAD
Re: A-Vectra ja vikavalo
Viesti Kirjoittaja DEAD »
FFF kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun Vectrassa (C20NE, -94) syttyy välillä moottorin vikavalo ja hetken päästä vikavalo taas sammuu. Moottori toimii vikavalon palaessa normaalisti.
täällä on sama vika,sama auto ja sama vuosimalli.
On poltellu muutamia kertoja tuota vikavaloa hetken aikaa ja sitten sammunu. Mitään merkitystä ei ole ollut koneen kierroksilla valon syttymislle/sammumiselle ja auto toimii normaalisti. Kertaakaan en ole ehtinyt parkkiin valon palaessa jotta olisin voinut ravistella johtoja ja etsiö syytä valon palamiselle. lambda anturi tuohon on vaihdettu jokin aika sitten.
