kadett ei käynnisty.....
havericky
Jos se läppä ei mene kokonaan kiinni kun kone on kylmä ja polkaset kerran kaasua niin vika tod.näk. siinä ryyppykellossa. Huom. koneen pitää olla kylmä jotta tämä läppä ylipäätänsä menee kiinni asti.
Joko se kello on väärässä asennossa taikka sitten sen sisällä oleva jousi on pois paikoiltaan.
Kiertääkö siinä kellossa kuitenkin vesi?
Läpän pitää aueta 5mm kun kone hörähtää käyntiin. Tämänkin voisit tarkistaa.
jyrki
Kyllä siellä vesi kiertää.
Taitaa olla vähän väärässä asennossa? <img src="http://www.websmileys.de/conf24.gif">
Mitenkäs sitä "oikeaoppisesti" sitten säädetään ? <img src="http://www.websmileys.de/conf15.gif">
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
havericky
jyrki
Kyllä se jousi paikoillaan on. <img src="http://websmileys.bei.t-online.de/lachen15.gif">
Ryyppy toimii välillä, todella harvoin voisiko jotenkin jumittaa? vai mikähän on?
Onko se ryypyn purkaminen millainen projekti <img src="http://www.websmileys.de/conf29.gif">
Jykä
havericky
CRC:tä siihen akseliin vaikka ekaksi.
Onko se läppä kuitenkin kuumana täysin auki? Meneekö se koneen viiletessä kiinni päin? (pitäisi mennä)
Voithan sä tietty kokeilla avata ne kellon 3 ristipääruuvia (?) ja kääntää sitä vaikka vähän myötäpäivään ja ryyppyläpän pitäisi aueta. Vastapäivään menee tietty kiinni päin.
PS. Korjauskirjassa on ihan pätevä artikkeli tuon nopeen tyhjäkäynnin säätämiseen. Ja se ei ole vaikeeta jos aiheeseen perehtyy.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-01-31 23:21 ]</font>
jyrki
Kyllä se läppä menee jonkunverran kiinni viiletessä.
Ja joskus menee melkein kiinni (viileänä), kun polkaisee kaasun pohjaan.
Täytyy kokeilla kuitenkin sitä CRC:tä.
Kiitoksia <img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div20.gif">
Jykä
havericky
jyrki
Niin meinasitko sitä akselia mihin tulee se metallijousi (spiraalin muotoinen) kiinni?
Se kyllä liikkuu aivan "herkästi".
Jykä
mizal
jyrki
Mutta, kun tuntuisi, että ei lähde käyntiin ilman pumppausta <img src="http://www.websmileys.de/conf06.gif">
Eli, jos painan kaasun pohjaan, että läppä menee kiinni ja rupean starttaamaan niin ei lähde <img src="http://www.websmileys.de/conf09.gif">
Jykä
havericky
jyrki
Niin juuri olen tehnytkin <img src="http://www.websmileys.de/blob12.gif">
Eli kaasu kerran pohjaan jalka ylös ja startaten <img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div20.gif">
Jykä
jyrki
No nyt on tullut semmoisia "ongelmia", kun saan auton käyntiin niin jospainan kaasun nopeasti pohjaan niin auto sammuu. <img src="http://www.websmileys.de/augen08.gif">
Aivan kuin tukehtuisi <img src="http://www.websmileys.de/conf05.gif">
Hitaasti kun painaa kaasun pohjaan niin ei ongelmia.
Jykä
havericky
jyrki
