Tuleva autoni
Lukittu
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Nyt oot kyl hiukan hukassa tos männänrengasjutun kans... :wink:
Rtcf
Viesti Kirjoittaja Rtcf »
No valista sitten hiukan
-(z)-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mäntä menee just sinne minne kampiakseli määrää ja kiertokanki työntää oli siinä renkaita tai ei. männänrenkaat ei myöskään hidasta männän pysähtymistä eikä estä osumaa venttiileihin.
oot tainu nukkua siellä tunnilla tai sitten teillä on ollu joku tilapäinen insinööri ope. :wink:
Rtcf
ipa kirjoitti:mäntä menee just sinne minne kampiakseli määrää ja kiertokanki työntää oli siinä renkaita tai ei. männänrenkaat ei myöskään hidasta männän pysähtymistä eikä estä osumaa venttiileihin.
Tottakai se mäntä menee kiertokangen työntämänä sinne minne kampiakseli määrää, mutta tarkasteleppa asiaa "mikroskoopilla". Jos aletaan pilkkua viilaamaan niin suuremman energian se kampiakseli tuottais jos ei olis tilapäisesti männänrenkaita. Ainakin kone käyttäityisi villimmin, mutta mäntä tärisisi sylinterissä.
-(z)-
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Rtcf kirjoitti:
Ja kun tunnelma kentällä olisi muutenkin jo ihan villi, niin kiertokankikin venyisi huimaan urheilusuoritukseen ja pienen venyttelyn jälkeen saisi männän osumaan venttiiliin. Voi sitä juhlaa ! :lol: Kyllä, teoria on aukoton.
Rtcf
Kiertokangen ei tartte venyä paskan vertaa jos vaan imu- tai pakoventtiili aukee väärässä vaiheessa ja tällöin saa kosketuksen männän päähän. :wink: Tällöin myös jos männänrenkaat olisivat poissa niin mäntä kuluisi epätasaisesti tärinän vuoksi, ja myös villi käytös saisi kampiakselin "pomppimaan" entistä enemmän, tällöin kampiakselin liukulaakerit ja stefat myös menisivät tuusan nuuskaksi. Näin oletan :roll:
-(z)-
A1
Rtcf kirjoitti:Tottakai se menee sinne minne se helpoiten pääsee. Ja tosta männänrenkaista niin että eikös niiden tehtävänä ole tiivistämisen lisäksi myös hiukan "määrätä" yläkuolokohtaa, tai siis jos ajatellaan että otettaisiin männänrenkaat pois niin sillonhan mäntä olisi ns. vapaampi liikkumaan ja nousisi hieman ylemmäksi tai ainakin ylhäälle päästäessä hidastuminen olisi pikemminkin yksi pysäytys, kuin "portaaton" tasainen hidastuminen.
Mutta se ei selitä männän nousemista ylemmäksi, jonka tuossa mainitsit.
d-raketti
Viesti Kirjoittaja d-raketti »
Rtcf kirjoitti: Tottakai se mäntä menee kiertokangen työntämänä sinne minne kampiakseli määrää, mutta tarkasteleppa asiaa "mikroskoopilla". Jos aletaan pilkkua viilaamaan niin suuremman energian se kampiakseli tuottais jos ei olis tilapäisesti männänrenkaita. Ainakin kone käyttäityisi villimmin, mutta mäntä tärisisi sylinterissä.
Jos ei olis männänrenkaita, niin osa paineesta pääsisi karkaamaan sylinterin ja männän välistä harakoille.
ipa
Rtcf kirjoitti: Jos aletaan pilkkua viilaamaan niin suuremman energian se kampiakseli tuottais jos ei olis tilapäisesti männänrenkaita.
lähenkin tästä sitten irrottelemaan niitä turhia männänrenkaita parin lisä hepan toivossa.
ps. kampiakseli ei tuota tehoa vaan muuttaa edestakaisen liikkeen pyöriväksi. kato vaikka mikroskoopilla. :lol:
Rtcf
En väittänyt että kampiakseli tuottaa energian, mutta sitä kautta voidaan myös energiaa mitata "liike kuin liike". Ja älä nyt ihmeessä niitä männänrenkaita oikeesti irrota :)
-(z)-
Rtcf
Olen myös kelannut jotain Virityslastua Ecun alkuperäisen tilalle.
Onko ihmisillä tietoa kuinka paljon A-vectroja "chipataan"?
Vai maksaako liikaa?
-(z)-
d-raketti
Rtcf kirjoitti:Olen myös kelannut jotain Virityslastua Ecun alkuperäisen tilalle.
Virityslastuista ei ole paljoakaan apua vapareissa
EDIT: niin ja millähän koneella tuleva Vectra on varustettu?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rtcf kirjoitti:Pointti oli se että Jos sulla on ajotus perseellään ja venttiilit säädetty huonosti. Ja leikitään vielä että imu- ja pakoventtiilit olisivat liian "laihoja".
Eli männänrenkaat ei sittenkään liity pakokaasujen karkaamiseen venttiilikoneistoon? :lol:
Eipä silti,tuossa vaiheessa ei paljon väliä tuleeko sen vapaavirtaussuodattimen läpi vaikka oravia(tästähän koko juttu lähti),sillä kone ei noilla spekseillä kovinkaan hyvin enää kävisi ;)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Rtcf kirjoitti:Kiertokangen ei tartte venyä paskan vertaa jos vaan imu- tai pakoventtiili aukee väärässä vaiheessa ja tällöin saa kosketuksen männän päähän.
Riippuu kyllä aika paljon siitä mikä moottori sulla on siellä vectran keulilla...
nim:vapaastipyörivä
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Lukittu
