kestääkö vahvistin talvella autossa?
samppari
Viesti Kirjoittaja samppari »
Morjens!
Tommonen asia on vaivannut jo jonkin aikaa kun olen ottanut aina talveksi vahvistimen ja subbarin pois autosta, koska en tiedä kestääkö nuo vehkeet kylmyyttä kuinka hyvin? Alkutalvesta kun rupesi pakkaset tulemaan kovemmaksi niin huomasin että vahvistin ei toiminut aluksi mutta hetken päästä rupesi toimimaan, eli oliko tuo sattumaa vai onko vaaraksi kylmät ilmat, että hajoittaa vahvistimen jos on liian kylmä? kiitos vastauksista.
-Sami-
-sami-
Flashback
Viesti Kirjoittaja Flashback »
Taitaa kondensaattorien lämpiäminen kestää hieman kauemmin kylmällä säällä. Ja miksi ei kestäisi kylmyyttä? Ne on suunniteltu auto käyttöön. Mitä nyt itsellä ollut vahvistimia autossa ei ole ollut mitään ongelmia.
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
samppari
Kiitos vastauksesta ajattelin vain varmistaa kun asia jäi sillon mietityttämään kun vahvistin ei aluksi toiminutkaan ennenkuin muutaman minuutin päästä. Kiitos sulle vastauksesta ja jos jollain on vielä omia kokemuksia niin tänne vaan :)
-Sami-
-sami-
Flashback
Muutaman minuutin päästä... :-? No itsellähän tuo viive on ollut muutamien sekuntien luokkaa... Taitaa siinä jotain muutakin olla...
Vetcutin
Viesti Kirjoittaja Vetcutin »
Voi olla vahvistinkohtaista, itselläni kesti n.20-30 sekkaa aina välis kun oli kovat pakkaset, kuulostaahan tuo pari minuuttia aika kovalta kestolta.
Jos hyppäät laskuvarjolla, eikä se aukea, ja ystäväsi ovat katselemassa, - niin voisi olla hauska temppu, jos esittäisit uintiliikkeitä.
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Minä olen kerran saannu Spl dynamicksin subin halki pakkasella, mutta oli ihan oma vika...jostain syystä mölyvehkeet lähtivät päälle lähes täysillä (pakkasta n.30) toinen 10" pääsi vähän kalvostaan "halkeamaan" (jotain metalliseos kalvoa??) ja toinen jäi ehjäksi... Sonyn/blaupunktin vahvareiden kanssa ikänä ollut mitään ooogelmaa JVC-soitin on tosin semmonen vilukissa :(
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mulla saattaa mennä muutamakin minuutti että alkaa bassot potkimaan pakkassäässä :D Vahvistin toimii ihan ku pitää mutta subi on aika kohmeessa. -10 yläpuolella toimii melkeempä ihan normaalisti.
Tästähän keskusteltiin aiemmin, ja ratkaisu taisi olla että subia pitäisi hiljasella "lämmitellä" aluksi. Myöhemmin mietin kuitenkin, että ku se on periaatteessa sähkömoottori mikä subbarissa on, niin eikös tuo hiljainen lämmittely tee hallaa enemmän kuin "irrottelu"-soittaminen? Vrt. porakone, joka on aika pahoin jumissa, irroittaakko hitailla vai nopeilla kierroksilla?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eikö tuo ole kuitenkin sähkömagneetti? Pienempi virta liikuttaa kalvoa lyhyemmän matkan ja isompi enemmän?
Realsanta
mantassa ainakin kesti spl pro 450
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Taitaa subeissa nuo ripustukset olla niin kohmeessa niin ei sen takia soi, itselläni ei kyllä tulis mieleeni lämmittää subia reilulla äänenvoimakkuudella, otan sen pois päältä tai kuuntelen pienellä voimakkuudella riippuen pakkasista...
esquis
Viesti Kirjoittaja esquis »
vahvistinhan on täynnä komponentteija jotka käytössä tuottavat lämpöa ja sitähän varten vahvistimissa on tuulettimia ja jäähdytys rivoja yms. niiden komponenttien ylikuumenemisen estämiseksi...niin eikös kylmä ilma ole kuin hyväksi niin ei ainakaan ylikuumenemisen riski ole läheskään niin suuri kuin lämpimällä helteellä...subbari on sitten eri juttu niinkuin sanottiinkin että kannattaa sitä varovasti lämmitellä ennen suurempaa luukutusta...toisin kun vahvistimessa siinä on monta liikkuvaa osaa jotka helpostikkin jäykistyvät/ryytyvät normaalia enemmän kovalla pakkasella...
sarka
ekto kirjoitti:Eikö tuo ole kuitenkin sähkömagneetti?
No se :) -(z)-
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Juu eiköhän se subbari yleensä pakkasilla mene sen takia rikki että ripustukset niin kohmeessa että murenevat tai sitten jos eivät murene nin ovat niin kohmeessa ettei kalvo liiku -> lisää volaa -> subbari kärähtää.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni on aina ollut talvella subit ja vaffit kiinni autossa eikä mitään ongelmaa. Kovilla pakkasilla en ole koskaan luukuttanut "täysiä" heti miten kun on popit päälle laittanut. Kuunnellu sillai sopivasti ja sit kun paikat lämmenny niin vääntäny nuppia enemmän kaakkoa kohti.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Fotze kirjoitti:Itselläni on aina ollut talvella subit ja vaffit kiinni autossa eikä mitään ongelmaa. Kovilla pakkasilla en ole koskaan luukuttanut "täysiä" heti miten kun on popit päälle laittanut. Kuunnellu sillai sopivasti ja sit kun paikat lämmenny niin vääntäny nuppia enemmän kaakkoa kohti.
juuri näin
kyllä radio menee aina päälle kun auto lähtee käyntiin. oli sitten pakkasta kuinka paljon tahansa.
vahvistin on mallia auto-studio DC-50.2
(juu tiedän vanha kun mikä. vähintään 15vuotias) :wink:
