Takajousien vaihto, hajoaako iskarit? f-astra hb
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Eli hajoaako muka iskarit takajousia vaihdettaessa. Kävin korjaamolta varaamassa ajan takajousien vaihtoon. Oli asentaja sitä mieltä että samalla mennee iskarit vaihtoon, koska ne hajoaa jousia vaihtaessa.
Vähän tätä ihmettelen, mutta en ole kyllä astraan vaihtanut takajousia. Periaatteen tiedän kyllä eli iskarista avataan alapään kiinnitys, siinäkö se sitten hajoaa? Vai tekeekö korjaamo vaihtotyön jotenkin eritavalla?
nico.567
Viesti Kirjoittaja nico.567 »
Ei ne iskarit todellakaan siitä jousien vaihtamisesta hajoa. Yrittää vaan nilkki kusettaa, että saisivat enemmän rahastettua.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
ei ne hajoa .. onko muuten iskarit missä kunnossa? .. itellä tuli kalikassa karu totuus eteen kun vaihdettiin joka nurkkaan jouset. vaikka katsastuksessa meni iskasit läpi niin olivat ihan finito (edessä) kun otettiin irti. peukalolla pysty painaan iskarit pohjaan ja sinne jäi
se on sitten uusien osto
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
takajouset on melko helppo vaihtaa. eikä tarvitse iskareita uusia jos ne on ehjät.
etujousten vaihdon yhteydessä kannattaa vakavasti harkita myös iskareitten vaihtoa. koska tolpan joutuu kuitenkin ottamaan irti ja se iskari menee siinä ikäänkuin samalla vaivalla.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
No mulla pyöri calikas takaiskarit täysin tyhjää, kun koitti irrottaa niitä... piti sit hitsaa pellinpala, jolla sai pidettyä vastaan, joten entiseks ne meni.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
^make^ kirjoitti:itellä tuli kalikassa karu totuus eteen kun vaihdettiin joka nurkkaan jouset. vaikka katsastuksessa meni iskasit läpi niin olivat ihan finito (edessä) kun otettiin irti. peukalolla pysty painaan iskarit pohjaan ja sinne jäi
Katsastuksen testit on yks asia ja käytäntö toinen. Kyllä sen tuntee ajossa onko iskarit kunnossa vai ei. Jos auto hytkyy kaiken aikaa ja pyörät pompottaa ni selvä juttu.
Mut tottakai iskarin painaa sisään vaikka pikkurillillä, siinä kestää vaan kauemmin. Iskari vastustaa liikettä sitä enemmän mitä nopeammin sitä painetaan/vedetään.
Eri asia sit jos on kaasuiskari, siinä on vähän työntövoimaakin, eikä jää pohjaan. Nesteiskari jää siihen asentoon, mihin sen jättää.
kurttu
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Wannabecalibra kirjoitti:No mulla pyöri calikas takaiskarit täysin tyhjää, kun koitti irrottaa niitä... piti sit hitsaa pellinpala, jolla sai pidettyä vastaan, joten entiseks ne meni.
Irrottaa alapäästä jos vaihtaa jousen niin ei ole tota vaaraa.
Farkku Obelix
Viesti Kirjoittaja Farkku Obelix »
Huomaako ajossa onko neste vai kaasu iskarit alla?
Pitää tohon farkku astraan vaihtaa taakse jouset sekä iskarit,motonetistä ajattelin rojut hommata...
Ja tarviiko jotain erikoistyökaluja kun nuo jouset/iskarit vaihtaa?
vuosimalli -93
Anodi
Ei hajottanut korjaamon miehet iskareita. Muutenkin olin lopulta varsin tyytyväinen JNS:n AD-korjaamon toimintaan.
AksuPaksu
Farkku Obelix kirjoitti:Huomaako ajossa onko neste vai kaasu iskarit alla?
vuosimalli -93
Jousipuristimet tarvitset etujousille, takajouset saat pois välistä irrottamalla iskarin ylhäältä tai alhaalta ja painamalla napaa vähän alas päin.
Muuta ei tarvitse. Eteen jos vaihtaa, niin saattaa nuo jarrusatulat olla ?torkseilla? kiinni... niin ainakin omassani.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
masa_158 kirjoitti:
Niin tai halkaisee yläpäästä mutterin -(z)-
B4
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
AksuPaksu kirjoitti:Muuta ei tarvitse. Eteen jos vaihtaa, niin saattaa nuo jarrusatulat olla ?torkseilla? kiinni... niin ainakin omassani.
f-astroissa on kuusiokoloilla.
