Kaarien levitys tällaisella laitteella..
rassaaja
Viesti Kirjoittaja rassaaja »
Löytyykö kokemuksia tällaisesta http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=433
Mitenhän tuo toimii, löytyisikö keltään kokemuksia?
Myös isommista kuvista olisi apua, voisi vaikka tehdä tuollaisen kun hintaa näkyy olevan aika paljon..
Tai onko muita lääkkeitä kun calibran eturenkaat raapivat töyssyissä kaaria??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä tuollainen toimii. Omasta Vectrasta on takakaaret rullattu tuollaisella, kuumailmapuhaltimen kanssa. Itse en tehnyt, vaan tehtiin Autotekissä.
rassaaja
tuleeko tuo pyörännapaan kiinni?
Jos joku tietäisi ko. laitteen valmistajan niin voisi löytyä netistä niitä isompiakin kuvia.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
rassaaja kirjoitti:tuleeko tuo pyörännapaan kiinni?
Klikkaa sitä kuvaa :roll:
Kyllähän tuosta näkee selvästi toimintaperiaatteen.
TBD
ata
Joo, tulee pyörännapaan kiinni ja tuo rulla sitten laitetaan kaarta vasten ja rullataan vähän edestakaisin kaaren reunaa pitkin ja säädetään sitten sitä rullaa hieman enemmän ulos päin ja taas rullataan vähän edestakaisin jne. kunnes on rullattu haluttu määrä ja pyörä mahtuu pyörimään. Periaate on siis ihan simppeli.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ja kannattaa lämmittää kaarta kunnolla.
rassaaja
Ahaa, eipä vain minulla tuo kuva aukea, kaipa se tuo palomuuri estää tuollaiset "ponnahdusikkunat" Palomuuri pois ja nyt toimii..
Kiitoksia vastauksista, kai se pitää tuollainen väsätä niin alkaa renkaatki mahtumaan!
Ioni
rassaaja kirjoitti:Ahaa, eipä vain minulla tuo kuva aukea, kaipa se tuo palomuuri estää tuollaiset "ponnahdusikkunat" Palomuuri pois ja nyt toimii..
Tosiaan Autotekilla tekevät tuota
www.autotek.fi
TBD
Jarno
Ioni kirjoitti:
www.autotek.fi
Joskus pari-kolme vuotta sitten kysyin Autotekistä kaarien rullausta niin ei suostuneet A-Vectraan edes omalla vastuullani sitä tekemään.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Jos alkaa noita kaaria rullailemaan niin kannattaa olla varma
että ei löydy ruostetta tai pakkelia kaaren alueelta.
Olen parit takakaaret vaihtanut kyseisen toimen piteen jälkeen oli
vähän pakkelia halkeillut.
AksuPaksu
Tuo laite vaatii varmaan aika pyöreen muotosen kaaren että toimii hyvin, eli esim A-vectran kaarta on turha yrittää rullailla.
Lisäks tuskin toimii mihinkään yli 10 vuotta vanhaan normi opeliin, kun tahtoo olla jo kittaillu/hitsaillut nuo kaaret :D
Jarno
AksuPaksu kirjoitti:Tuo laite vaatii varmaan aika pyöreen muotosen kaaren että toimii hyvin, eli esim A-vectran kaarta on turha yrittää rullailla.
Kyllä mä itse tollasella A-Vectran etukaaria levitin, takakaarista en osaa sanoa kun itsellä riitti pokkauksien taivutus.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Oho, ompa kallis laite. Samaan loppu tulokseen pääsee muutamalla eurolla!
Sopivan kokosta putkea vaan renkaan ja kaarenväliin ja sitten kaveri ratin taakse peruuttamaan ja pyörittää putkea viistosti pystyssä pyörän ja kaaren välissä. Toimii.
Samalla tavala pitää kyllä lämmittää ensin ja mieluiten kunnon kaareen.
RIDGE
Viesti Kirjoittaja RIDGE »
Ite pistin mb vitoon 20" makin vanteet ja -60mm jouset ni oli pakko ks laitteella rullata kaaria. Vitossa taka kaaret on miltei suorat ja hyvin onnistui. Ei vaan kannata ahnehtia, 5 cm kerrallaan.
