B-vectran lämppärin puhallin "vaikeni"...
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
Moottori loppu---> vaihda
pyyhkijät pois ja siitä ne muovit, sieltä se jo löytyykin
:o
Aapi
Viesti Kirjoittaja Aapi »
Hiilet loppu, vaihda uudet niin taas toimii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B1 -mallissa vaihdettavat hiilet.
B2 -mallissa joutuu todennäköisesti vaihtamaan koko moottorin. Hiilien vaihto tehty lähes mahdottomaksi.
tupasa
Viesti Kirjoittaja tupasa »
kokeileppa mitata lataus ja kato maakapelit.itellä oli sama ongelma vectrassa kun se ei ladannut kunnolla niin se oireili ensin lämppärissä.ja sitten kun laturin maakaapeli meni poikki niin heitti lämppäri pyörimästä kokonnaan.
mutkasta tietä näkymättömiin
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
casino kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:B1 -mallissa vaihdettavat hiilet.
Mahtaakohan tuo Vectra:ni olla vielä B1 - mallia....käyttöön otettu nimittäin 3/1999?
no jos sinulla on puskureissa / kyljissä mustat listat, eikä ole muovihelmoja autossa (sivulla) niin on B-1.
(B-2:ssa korinväriset listat ja alahelmat + sedanissa takavalot erilaiset)
(tuossa 99:ssä ne taisivat juuri vaihtua)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Hiilet lopussa, välillä saa kosketusta ja välillä taas ei.
Napakan nyrkiniskun kojelautaan pitäisi saada taas puhaltimen pyörimään, jos ei muuten lähde päälle.
ode
Re: B-vectran lämppärin puhallin "vaikeni"...
Viesti Kirjoittaja ode »
Eipä haulla parempaa ketjua löytynyt niin kysytään täällä:
Eli mistä kautta tuon B Vectran lämppärin puhaltimen saa vaihdettua?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pyyhkijät irti, muovikotelo irti, ja siellä se on muutamalla 8mm pultilla kiinni, jaa pyyhkijänkoneisto saattaa olla tiellä, kokeile kuitenkin kun se on näkösällä kopauttaa lähteekö pyöriin eli olisko hiilet jumissa. niinpä tietenkin nää oli a-vectraan, mutta ei siinä b-mallissakaan isompia eroja pitäis olla, joku sisäilmansuodin tiellä, mutta kai muuten samassa paikassa.
opel vectra c 2,2 gts
ode
Niin siis nimenomaan B Vectrasta kyse, itselläkin tuo A-mallin systeemi selvillä.
lmb-58
aivan, siis se sisäilmansuodatinkotelo irti ja mahdollisesti pyyhkijänmootori ja sitten puhaltimen päällä on joku kansilevy pulteilla tai pidikkeillä ja siellä se pitäs olla.
ilepohh
Re:
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
casino kirjoitti:
tupasa kirjoitti:Jos auto ei lataa kunnolla eikös silloin PITÄISI latauksen merkkivalon syttyä taikka edes hehkua?
Heh, eeei välttämättä. Mulla kävi erään toisen merkin kanssa niin, että latausvalo meni kokonaan pimeeksi kun laturi hajosi. Eipä siihen sitten kiinnittänyt käynnistellessäkään huomiota, olin vain huomaavinani että mittariston valot oli aiempaa himmeemmät mutta pistin oman vainoharhasuuteni piikkiin. 3 päivää se sitten kai peräti ilman latausta kuitenkin kulki, kunnes kaupasta kotia lähtiessä ei enää jaksanut startata.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Omasta juuri elvyttelin puhaltimenmoottoria hiomalla hiilien pinnat tasaisiksi ja venyttämällä vähän niitä painavia jousia. Seuraavan kerran kun alkaa reistailemaan niin ostan sitten uuden moottorin, tosta oli jo se roottorikin (? hiilien vastapeluri) jonkin verran kulunut.
Konepelti auki, pyyhkijänvarret pois, se muovi pois pyyhkijöiden alta, pyyhkijöiden moottori & vivustot irti, raitisilmasuodattimen teline pois, puhaltimenmoottorin päältä muovilevy pois ja sitten sen moottorin sieltä saakin irti. Se itse moottori on muovikehikossaan kiinni parilla ruuvilla ja hiiliä pitää paikallaan peltilipareet, jotka saa vaikka rukarin kärjellä pois paikoiltaan.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
B1 vectrassa, ainakin omassani, oli erikoinen systeemi lämppärin puhaltimen hiilissä. Toki yli 400 tkm ajetussa , kuten omani, alkaa varmaan jo hiilien vastinpintakin olemaan kulunut, mutta en sanoisi että hiilet tai moottori vaan vaihtoon heti, jos alkaa oireilla.
Kun alkoi temppuilla tässä ketjussa kuvatulla tavalla, oli hiilistä vielä puolet jäljellä (arviolta 2 - 3 cm)), mutta hiileen menevä virtalanka esti hiilen painumisen syvemmälle. Lisäksi systeemi näytti siltä, että hiilen pitimessä on sellainen systeemi, että painetaan jousi kasaan "ei hiilen päästä" ja taivutetaan pitimessä olevat metallinipsut uusiksi jousen toppareiksi niin taas riittää hiiliä ja jousivoimaa painamaan niitä.
Tämä vaan edellytti, että on hiukan reilumman kokoinen juotoskolvi käytettävissä, sillä virtalanka piti reitittää jousen sisältä tai ylempää jousen lankojen välistä, koska se oli se joka esti jousta painamasta hiiltä pidemmälle. Moottorin irroitus on B1 vectrassa on helppo, se on sellaisilla "kumipuslilla" pellissä olevissa urissa eli lähtee vetämällä irti. Muistaakseni moottori ei ollut autossa ollenkaan ruuveilla vaan ainoastaan noilla kumipuslilla.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jari kirjoitti:B1 vectrassa, ainakin omassani, oli erikoinen systeemi lämppärin puhaltimen hiilissä. Toki yli 400 tkm ajetussa , kuten omani, alkaa varmaan jo hiilien vastinpintakin olemaan kulunut, mutta en sanoisi että hiilet tai moottori vaan vaihtoon heti, jos alkaa oireilla.
Sehän vaikuttaa tietysti,miten se kollektori(vastinpinta on kulunut),että pystyykö käyttämään vaikka hiiliä oiskin.Tuota kolvin kokoa ihmettelin,missä sitä reilumpaa kolvia tarvii.Johtoahan ei saa juurikaan tinalla jäykistää eli sen pitää pihdeillä eristää lämpö.Niitä vaan nykyään tupataan vaihtamaan aika herkästi uusiin,onhan ne joskus aika loppu vaikka pyörimään saiskin ,niin ongelmia jatkuvasti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jussi V
Ja minä kun aattelin tuon ehostuksen auttavan pidemmäksikin aikaa. Kyllähän se kuukauden toimikin kunnolla...
Täytyy käydä uusi ostamassa. On vaan ainakin Motonetissä suolanen hinta, 130€.
