jylppy8
Viestit: 91 Liittynyt: 04 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja jylppy8 » 29 Maalis 2006, 11:54
eli onko se nyt sitte c20xe kone. miten kauan ootte saanu aikaa tuhraantuu venttiilikopan tiivisteeen vaihtoon ja onko paha homma?
havericky
Viestit: 3852 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja havericky » 29 Maalis 2006, 12:18
Pultit auki. Pintojen putsaus ja kopan pesu. Uus tiiviste kiinni. Kansi päälle pultit kiinni.
Aikaa meni 15min - ääretön riippuen siitä kauanko etsit työkaluja ja miten huolellisesti putsailit venttiilikoppaa sisäpuolelta jne...
Loogista eikö?
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 29 Maalis 2006, 13:18
Riippuu myös siitä kuinka kovettunut vanha tiiviste on.
Itsellä tiivari lähti puolensentin palasina irti ja oli aika liimaantunut venakoppaan kiinni.
Siinä vierähtikin reilu puoli tuntia tiivisteenjämien irroitukseen.
jylppy8
Viesti
Kirjoittaja jylppy8 » 29 Maalis 2006, 13:37
jep kyllävain. täytyy mennä sitte vaihtaan ja pestä ensin kone ulkoapäin kun vuotaa aika paljon öljyä.
oisko muita mahdollisiä vuotopaikkoja kun venakopan tiiviste, kun vuotelee siitä virranjakajan takaa/alapuolelta..
Janne M
Viestit: 6015 Liittynyt: 07 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Janne M » 29 Maalis 2006, 13:55
Kanttaa laitta tippa tiivisteliimaa niihin nokka-akseleiden korotusten (tulipas mielenkiintoinen termi
) kulmakohtiin
__________________________
blueranger
Viestit: 390 Liittynyt: 15 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja blueranger » 29 Maalis 2006, 15:01
Jos virranjakajan takaa/juuresta vuotaa sieltä on yksi pikkunen tiivisteprikka mennyt. Mm. Tunexin Kari tietää tästä paremmin.
ekto
Viestit: 3028 Liittynyt: 03 Elo 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ekto » 29 Maalis 2006, 15:07
Tuolla hieman juttua kyseisen tiivisteen vaihdoista:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Ventiilikannentiiviste
Pitäs olla suht. samanlainen...
datzka
Viestit: 886 Liittynyt: 09 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja datzka » 29 Maalis 2006, 19:06
blueranger kirjoitti: Jos virranjakajan takaa/juuresta vuotaa sieltä on yksi pikkunen tiivisteprikka mennyt. Mm. Tunexin Kari tietää tästä paremmin.
multa vuotaa juuri tuolta,mis toi tiiviste sijaitsee edes?
Pinohiiri
Viestit: 3723 Liittynyt: 18 Loka 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Pinohiiri » 29 Maalis 2006, 19:18
datzka kirjoitti: blueranger kirjoitti: Jos virranjakajan takaa/juuresta vuotaa sieltä on yksi pikkunen tiivisteprikka mennyt. Mm. Tunexin Kari tietää tästä paremmin.
muistaakseni mulla kansa jossain siellä näyttäs vähän vuotavan.
tai ei mulla jakajaa ole mutta siitä samasta kohtaa vuotaa.
blueranger
Viesti
Kirjoittaja blueranger » 30 Maalis 2006, 11:57
Se tiivisteprikka on jakajan akselilla ts. sen päässä, nappaa jakajan irti ja vaihtaa sen. Hintakaan ei muistaakseni päätä huimannut (alle euron)
Omani vaihdettiin Tunexilla yhden huoltokäynnin yhteydessä.
