calibra 16v venttilikopan tiivisteen vaihto
jylppy8
Viesti Kirjoittaja jylppy8 »
eli onko se nyt sitte c20xe kone. miten kauan ootte saanu aikaa tuhraantuu venttiilikopan tiivisteeen vaihtoon ja onko paha homma?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Pultit auki. Pintojen putsaus ja kopan pesu. Uus tiiviste kiinni. Kansi päälle pultit kiinni.
Aikaa meni 15min - ääretön riippuen siitä kauanko etsit työkaluja ja miten huolellisesti putsailit venttiilikoppaa sisäpuolelta jne...
Loogista eikö?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riippuu myös siitä kuinka kovettunut vanha tiiviste on.
Itsellä tiivari lähti puolensentin palasina irti ja oli aika liimaantunut venakoppaan kiinni.
Siinä vierähtikin reilu puoli tuntia tiivisteenjämien irroitukseen.
jylppy8
jep
jep kyllävain. täytyy mennä sitte vaihtaan ja pestä ensin kone ulkoapäin kun vuotaa aika paljon öljyä.
oisko muita mahdollisiä vuotopaikkoja kun venakopan tiiviste, kun vuotelee siitä virranjakajan takaa/alapuolelta..
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kanttaa laitta tippa tiivisteliimaa niihin nokka-akseleiden korotusten (tulipas mielenkiintoinen termi :lol: ) kulmakohtiin
__________________________
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Jos virranjakajan takaa/juuresta vuotaa sieltä on yksi pikkunen tiivisteprikka mennyt. Mm. Tunexin Kari tietää tästä paremmin.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuolla hieman juttua kyseisen tiivisteen vaihdoista:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Ventiilikannentiiviste
Pitäs olla suht. samanlainen...
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
blueranger kirjoitti:Jos virranjakajan takaa/juuresta vuotaa sieltä on yksi pikkunen tiivisteprikka mennyt. Mm. Tunexin Kari tietää tästä paremmin.
multa vuotaa juuri tuolta,mis toi tiiviste sijaitsee edes?
Pinohiiri
datzka kirjoitti:
muistaakseni mulla kansa jossain siellä näyttäs vähän vuotavan.
tai ei mulla jakajaa ole mutta siitä samasta kohtaa vuotaa. :wink:
blueranger
Se tiivisteprikka on jakajan akselilla ts. sen päässä, nappaa jakajan irti ja vaihtaa sen. Hintakaan ei muistaakseni päätä huimannut (alle euron)
Omani vaihdettiin Tunexilla yhden huoltokäynnin yhteydessä.
