Hydrojen lukitus
HCH
Hydrojen lukitus
Viesti Kirjoittaja HCH »
Elikkäs, 13S koneesta pudotettu kantta 0.85mm ja nokasta löytyy nostoa 10.1mm vakion 9.78mm sijaan. Vapaastipyörivä se kone ei ainakaan enää ole. Mahdollisimman lähelle vakioita ajoitusmerkkejä(meni muuten tuolla alle millin laskulla vielä lähes täysin kohdalleen) Ei ota venat kiinni mäntiin.
Mutta itse kysymys, nuo hydrot pitäs vissiin lukita että näkee sillä minimivälyksellä ettei venttiilit ala ottaa kontaktia mäntiin? Eli hitsillä räkäsen sen kiinni niin että se hydron päässä oleva tappi on mahdollisimman paljon ulkona ja sitten testailen sinitarralla että paljon jää tilaa männän ja venojen väliin?
Vastauksista Kiitos
HCH
Eikö kellään oo tähän selvää vastausta?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Samalla tavalla tein itse,tosin kyseessä oli CIH mutta toimii se missä vaan.
