g-astra -99 1.7 td häiriövalo palaa/korjattu
Elikkä autossa syttyy häiriövalo kun ajelee tasakaasulla ja tehot tippuu, kun rupee kiihyttää niin valo sammuu.
Tarkastin just egr:n letkut ja egr venttiilin, ei vaikutusta
Pitäskö jaksaa imee letkulla niin kovaa et venttiili liikkuis?
Mitä muuta vois tarkastaa?
Voiko tästä lukea itse vikakoodit?
Moottori 1,7 td opelin diesel
- Astrax Sport
Ilmeisesti ei voi lukea vikakoodeja tuosta mallista, ainakaan -00 ei voinnut.
Tarkista asia diaknostiikkapistokkeesta, löytyykö 6-nasta?
Itse ottaisin akun irti hetkeksi, en tiedä onko mitään apua mutta ainakin poistaa mahdolliset vikakoodit. Jos vakio stereot, kannattaa varmistaa että löytyy radion-koodi
*Astra H Sedan -08*
Tuli just kolvattua 11.2kohm vastus maffin rusk./valkoseen johtoon, mut ei vaikutusta. (huijata imuilman lämpötilaa)
Tuli myös maffi pestyä.
Egr:n solenoidin vastus oli 17.5ohm muistan lukeneeni, että pitäs olla 1.2ohm?
Solenoidin johtoihin tuli 7.5volttia.. luulis et 12v..
Kun piti alipaine mittaria egr,n letkussa niin välillä katkes imu, kun irroitti liittimen ja pani takaisin niin alipaine tuli takaisin.
Oisko egr:n solenoidi finaalissa?
- Astrax Sport
