A-corsaan tehostaja
simpba
A-corsaan tehostaja
Niin pitäs corsaan vaihtaa isompi tehostaja, kun eikös gsi:ssä ole isompi tehostaja jo vakiona. Mistäköhän opelista saattas käydä kohtuu suoraan? Kun olen tommosta c asconan tehostajaa pyöritellyt niin sylinterien jako ei ainakaan täsmää vaikka muuten autoon kiinni kävisikin.
MSA
Asconassa on ainakin kahdella pulttijaolla tehostajaa, olet varmaan kokeillut vanhemman (-86?) mallin tehostajaa jossa on pultit leveämmällä? Uudemmissa tehostajissa on pultit lähempänä toisiaan ja alumiininen lyhyt pääsylinteri...veikkaan että siinä osuu jako kohdalleen.
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
simpba
Joo meinaan tossa asconan tehostajassa ei täsmää yhtään sylinterin jako corsan tehostajan kanssa ja siinä on sylinterikin vähän turhan pitkä. Koska toinen paineenalennusventtiili meinaa ottaa lootaan kiinni.
Onko toi uudemman asconan tehostaja samankokoinen kuin tuo vanha ja onkohan vectrassa sama tehostaja?
Markus
Itse laitoin E Kadettin tehostajan (olisikohan ollut 1,6 koneinen). Kiinnityspultteja joutui tosin jatkamaan, koska kiinnitys on hieman erilainen Kadettissa ja Corsassa.
Kadettissa tehostin on muistaakseni sellaisten rautojen päässä, eli irti tulipellistä. Corsassahan tuo on suoraan kiinni tulipellissä (noin 10mm paksu alumiinilevy välissä). Laitoin tuon Kadettin tehostimen samalla tavalla kiinni kuin Corsan alkuperäinen.
Gsi Corsassa tehostin taitaa kuitenkin olla vastaavilla raudoilla kiinni kuin Kadettissa. Joku Gsi:n omistaja voisi vielä varmistaa asian. Omassa kiinnitystavassani myös polkimelle menevä tanko piti yhdistää Kadettin ja Corsan osista jatkoholkkia käyttämällä. Tuon tehostimen olisi kyllä ehkä saattanut saada asennettu niiden rautojenkin kanssa, mutta en silloin tiennyt, että se on gsi:ssä sillä tavalla...
Kävi se kuitenkin näinkin: http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/c16sei3.jpg
Edittiä: Vanhoissa Corsissa (ainakin -84) tehostin ja pääsylinteri ovat erilaisia kuin uusissa. Noissa vanhoissa on juuri tuollainen pitkä pääsylinteri ja pyöreämpimuotoinen tehostin.
Huono kuva aiheesta: http://users.tkk.fi/~jmiivone/Corsa/konehuone.jpg
simpba
Tuomas
Gessissä on tosiaan semmoinen muutaman sentin korkuinen tukirauta jonka päässä se tehostaja on. Tehostaja poikkeaa useimmista muista siinä, että siinä ne neljä pulttia on käännetty 45 astetta eli siinä on pultit ylös, alas oikealle ja vasemmalle. Se tukirauta sovittaa sen siihen tulipellin tavallisempaan jakoon.Markus kirjoitti:Gsi Corsassa tehostin taitaa kuitenkin olla vastaavilla raudoilla kiinni kuin Kadettissa.
Niitä on luullakseni ollut vähän sikin sokin noita pitkiä ja lyhyitä sylintereitä. Minulla on kahdessa '84 sorsassa ollut se lyhyempi malli. Tehostaja oli niissä vanhoissa kaiketi kaikissa se pyöreämpi malli.Vanhoissa Corsissa (ainakin -84) tehostin ja pääsylinteri ovat erilaisia kuin uusissa. Noissa vanhoissa on juuri tuollainen pitkä pääsylinteri ja pyöreämpimuotoinen tehostin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
