CDR500 koodi
Hanskix
CDR500 koodi
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Eli miten ottaa selville soittimen koodi, pitäis ottaa akku irti ja näin ollen soitin pyytää koodia sit kun kytkee akun uudestaan.
Itelläni on muistikuva, että ensirekisterointipäivästä
Esim. jos 48 viikko 2001, niin olisi 4801.
Pitääkö paikkaansa?
Tietoa/ehdotuksia??
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Hmm, ei ainakaan oma soitin pyytänyt koodia kun akku oli irti pari päivää. Uusi vain kiinni ja kaikki toimii.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Poista ensin koodi käytöstä jos sulla ei ole sitä korttia tms., en tiedä onnistuuko ilman koodia...!
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyse ilmeisesti Opelin alkuperäisradiosta?
"Päivämääräkoodi" ei kyllä pidä paikkaansa.
Koodin pitäisi löytyä auton papereiden mukana kulkevassa pienessä luottokortin kokoisessa lapussa.
Jos koodia ei löydy mistään, niin ainoa vaihtoehto lienee soittaa edelliselle omistajalle, tai merkkiliikkeeseen. Merkkiliikkeen kautta selvitetty koodi maksaa kuitenkin jonkinverran.
Ja tosiaan, ei se radio ihan pienestä ala koodia kysymään. Itselläni oli juuri akunkenkä irroitettuna viikon, ja radio toimi edelleen täysin moitteitta. Jopa kanavatkin olivat pysyneet muistissa.
Hanskix
Niin, näin luin käyttiksestä, eli kun koodi on asetettu niin vilkkuu se punanen ledi siinä etunaamassa ja jos jännitteen saanti katkeaa pyytää koodia.
En haluis ottaa riskiä kun ei oo koodia tiedossa.
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
Laita akkulaturi niiihin akkukaapeleihin siksi aikaa kun otat akun pois :lol:
Hanskix
Pääasiallinen syy akun irrottamiseen on saada järjestelmä jännitteettömäksi...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Katsoppa autosi huoltokirjasta mistä auto on uutena myyty. Soitat sinne ja kysyt koodia. Jos heiltä koodi löytyy, joudut mahdollisesti menemään paikan päälle hakemaan koodia henkkareitten ja rekisteriotteen kera.
__________________________
cdi170
Viesti Kirjoittaja cdi170 »
Tuolta löytyy koodi mankan sarjanumeron perusteella
http://radiocode.proboards6.com/index.cgi?board=Calcs
Rode
Viesti Kirjoittaja Rode »
Mulla kävi eilen hassusti kun laittelin poppivehkeitä ja oli akun kenkä irti. Soitin (CDR500) ei kysynyt lainkaan koodia vaan alkoi suoraan näyttämään "Safe:a". Eikös tuo tarkoita että ko. värkki on lukossa suht pysyvästi?
Asiasta toiseen, tuli sitten vaihdettua soitinkin samalla ja jostain syystä ilmastoinnin nopeuden ja lämpötilan näytöt menivät pimeiksi. Muut valot kyllä toimivat noissakin säätimissä. Tietääkös kukaan meneekö alkuperäisen mankan kautta tuonne jotain kautta sähköä vai mikä tuon voisi aiheuttaa? :cry:
Hanskix
Ei välttämättä, koodi syötetään pitämällä AS ja Powerinappia yht.aikaa pohjassa n. 3 sek. ja jokaisen väärin syötön jälkeen odotusaika pitenee toiseen potenssiin.
Yleisesti korvaussoitinta asennettaessa tarvii kytkeä vain
4 paria kaiutin johtoja
1 kpl Ground
1 kpl Jatkuva jännite akulta tms.
1 kpl Käyttöjannite virtalukolta tms.
1 kpl Antenni
Mahdollisesti Power Ant. jos antenni on vahvistimella varustettu.
Vahvistimet tai aktiivijakarit on sitte toinen juttu.
Eli kaikki muut johdot pitäisi olla pois kytkettyjä, ettei tule näitä haamuvikoja. Kannattaa kuitenkin aina lukea sen uuden laitteen manuaali kytkentäkaavioineen ennenkuin alkaa kytkemään mitään.
Rode
Koitin kyllä pitää noita AS ja poverinappia pohjassa ilman vaikutusta. Pitäisikö tuo koodi antaa samaan aikaan kun noita nappeja pitää pohjassa?
Uudelle soittimelle ei mene kuin virrat, eli jatkuva ja virtalukon läpi sekä maa, ja antennivahvarille syöttö remotesta. Antennikin on toistaiseksi irti kun vaatii sovittimen väliin. :-?
Takakajarit jätin irti ja etupäätä ajaa erillinen vahvistin.
vesako
Viesti Kirjoittaja vesako »
Mulla teki niin että meni lukkoon kun oli yön yli akku irti ja nyt ei hyväksy koodia, ei käsitä. 8 yritystä jäljellä ...
vesako
Niin ja ei, sitä koodia ei syötetä samalla kun nappeja pidetään pohjassa, ei ole nyt ohjekirja edessä joten en viitsi yrittää muistaa mutta voin sen sieltä toistaa jos vielä tarvitset, miten tuo koodinsyöttö tapahtuu.
1. Autosta virrat pois.
2. AS -ja virtanappi radiosta samanaikaisesti pohjaan.
3. Autoon virta päälle.
4. Pidä edelleen AS -ja virtanappia pohjassa. Parin sekunnin kuluttua pitäisi kuulua merkkiääni, ja radio on valmis koodattavaksi numeronäppäimillä 1, 2, 3, ja 4.
5. Kun olet saanut syötettyä oikean koodin, niin paina jälleen AS -nappi pohjaan muutamaksi sekunniksi.
Radion pitäisi alkaa tämän jälkeen toimimaan.
Ja jos koodaus ei onnistu, niin vilkaiskaapa ohimennen että ovatko kaikki sulakkeet ehjät.
