CDR500 koodi
Hanskix
CDR500 koodi
Eli miten ottaa selville soittimen koodi, pitäis ottaa akku irti ja näin ollen soitin pyytää koodia sit kun kytkee akun uudestaan.
Itelläni on muistikuva, että ensirekisterointipäivästä
Esim. jos 48 viikko 2001, niin olisi 4801.
Pitääkö paikkaansa?
Tietoa/ehdotuksia??
Pitääkö paikkaansa?
Tietoa/ehdotuksia??
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Speitan
Mha
Kyse ilmeisesti Opelin alkuperäisradiosta?
"Päivämääräkoodi" ei kyllä pidä paikkaansa.
Koodin pitäisi löytyä auton papereiden mukana kulkevassa pienessä luottokortin kokoisessa lapussa.
Jos koodia ei löydy mistään, niin ainoa vaihtoehto lienee soittaa edelliselle omistajalle, tai merkkiliikkeeseen. Merkkiliikkeen kautta selvitetty koodi maksaa kuitenkin jonkinverran.
Ja tosiaan, ei se radio ihan pienestä ala koodia kysymään. Itselläni oli juuri akunkenkä irroitettuna viikon, ja radio toimi edelleen täysin moitteitta. Jopa kanavatkin olivat pysyneet muistissa.
Hanskix
Jykä-84
Hanskix
Janne M
cdi170
Tuolta löytyy koodi mankan sarjanumeron perusteella
http://radiocode.proboards6.com/index.cgi?board=Calcs
Rode
Mulla kävi eilen hassusti kun laittelin poppivehkeitä ja oli akun kenkä irti. Soitin (CDR500) ei kysynyt lainkaan koodia vaan alkoi suoraan näyttämään "Safe:a". Eikös tuo tarkoita että ko. värkki on lukossa suht pysyvästi?
Asiasta toiseen, tuli sitten vaihdettua soitinkin samalla ja jostain syystä ilmastoinnin nopeuden ja lämpötilan näytöt menivät pimeiksi. Muut valot kyllä toimivat noissakin säätimissä. Tietääkös kukaan meneekö alkuperäisen mankan kautta tuonne jotain kautta sähköä vai mikä tuon voisi aiheuttaa?
Hanskix
Ei välttämättä, koodi syötetään pitämällä AS ja Powerinappia yht.aikaa pohjassa n. 3 sek. ja jokaisen väärin syötön jälkeen odotusaika pitenee toiseen potenssiin.
Yleisesti korvaussoitinta asennettaessa tarvii kytkeä vain
4 paria kaiutin johtoja
1 kpl Ground
1 kpl Jatkuva jännite akulta tms.
1 kpl Käyttöjannite virtalukolta tms.
1 kpl Antenni
Mahdollisesti Power Ant. jos antenni on vahvistimella varustettu.
Vahvistimet tai aktiivijakarit on sitte toinen juttu.
Eli kaikki muut johdot pitäisi olla pois kytkettyjä, ettei tule näitä haamuvikoja. Kannattaa kuitenkin aina lukea sen uuden laitteen manuaali kytkentäkaavioineen ennenkuin alkaa kytkemään mitään.
1 kpl Ground
1 kpl Antenni
Rode
Koitin kyllä pitää noita AS ja poverinappia pohjassa ilman vaikutusta. Pitäisikö tuo koodi antaa samaan aikaan kun noita nappeja pitää pohjassa?
Uudelle soittimelle ei mene kuin virrat, eli jatkuva ja virtalukon läpi sekä maa, ja antennivahvarille syöttö remotesta. Antennikin on toistaiseksi irti kun vaatii sovittimen väliin.
Takakajarit jätin irti ja etupäätä ajaa erillinen vahvistin.
vesako
vesako
1. Autosta virrat pois.
2. AS -ja virtanappi radiosta samanaikaisesti pohjaan.
3. Autoon virta päälle.
4. Pidä edelleen AS -ja virtanappia pohjassa. Parin sekunnin kuluttua pitäisi kuulua merkkiääni, ja radio on valmis koodattavaksi numeronäppäimillä 1, 2, 3, ja 4.
5. Kun olet saanut syötettyä oikean koodin, niin paina jälleen AS -nappi pohjaan muutamaksi sekunniksi.
Radion pitäisi alkaa tämän jälkeen toimimaan.
Ja jos koodaus ei onnistu, niin vilkaiskaapa ohimennen että ovatko kaikki sulakkeet ehjät.
