Turvavyön esikiristimestä
azzmo
Viesti Kirjoittaja azzmo »
Minkäs näköinen tuo turvavöiden esikiristimen patruuna on sen laukeamisen
jälkeen? Oli vänkärin turvavöistä tullut se keltainen lippu esiin, mutta
se patruuna näyttää ihan toimintakuntoiselta.
Se lippukin meni työntämällä takaisin sisään.
Autohan oli sitten -92 Astra.
jeppe jääkarhu
Re: Turvavyön esikiristimestä
azzmo kirjoitti:Minkäs näköinen tuo turvavöiden esikiristimen patruuna on sen laukeamisen
Jos nuolen osoittamasta kohdasta on tullut sellainen punainen lätkä / alue esiin, kiristin on lauennut.
Muistaakseni tuo keltainen lippu on sellanen muovilätkä joka työnnetään siihen kiristimeen esim. kun penkkiä irroitetaan. Se muovilätkä estää patruunan laukeamisen.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kyllä se lätkä on väriltään semmoinen oranssin keltainen. Jos se on paukahtanut, niin tuossa kuvassakin näkyvä turvavyön lukon varressa oleva haitarikumi on ihan läjässä. Eikä palaudu vetämällä. Muuten ei laukeamista päälle päin ihan pikavilkaisulla havaitse.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se lippu ei ole punainen, vaan keltainen, joka sieltä turvavyön lukosta tulee esiin. :)
E: Wesku kerkesikin.
azzmo
Juuri tuosta nuolen osoittamasta kohdasta oli tullut sellainen oranssin keltainen lätkä esille.. Se lukon varressa oleva haitarikumi ei ole läjässä.
Ja se penkin kyljessä oleva patruuna ei näytä mitenkään lauenneelta.
Elättelenkin tässä toivoa, ettei tarvitsisi vaihtaa tuota koko kiristin kompleksia..
jeppe jääkarhu
Keltainen, oranssinkeltainen, punainen..no meni sinne päin ainakin. Pointti oli kuitenkin jos siitä vastakappaleesta on tullut esiin se, niin kiristin on lauennut. :P
Taitaa mennä kiristin vaihtoon, jos haluat varmasti toimivan turvavyön esikiristyksen.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu kyllä sen pitäs vetästä sitä semmoset 70-80mm jos laukee.
patruunasta ei välttäks nää ellei siinä oo joku paineen ilmasin.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Kokeile saatko kiristimeen sen punasen "ehkäsyvälineen" paikalleen. Jos se menee kiltisti paikalleen, luulis kiristimen olevan kunnossa. Se klipsu on siinä kiristimen päällä, et voi olla löytämättä sitä kun olet purkanu muoviverhoilun penkin juuresta. Klipsu on sitä varten, ettei kiristin laukea esim. penkkia irtonaisena heitellessä.
kurttu
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Onko tuo kiristin systeemi kiini penkin rungossa vai kiskoissa? Ei ole tullu katottua tuota juttu.
Miten muuten pitääkö olla katsastuksessa kunnossa?
Q5 Quattro
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
jeppe jääkarhu kirjoitti:Keltainen, oranssinkeltainen, punainen..no meni sinne päin ainakin. Pointti oli kuitenkin jos siitä vastakappaleesta on tullut esiin se, niin kiristin on lauennut. :P
Siis jos se lätkä menee kevyesti työntämällä sisään, eikä se haitarikumi jää kurttuun, niin tuskinpa on kiristin laeunnut.
Ainakin f-astrassa tuon haitarikumin sisällä sen lätkän muovikiinnike katkeaa/irtoaa kovin helposti kun vähän vääntelee...
Tico kirjoitti:Miten muuten pitääkö olla katsastuksessa kunnossa?
No siis ne keltaiset muovilätkät ei saa näkyä... voi toki riippua katsastussedästäkin, mutta ainakin minulle tuli merkintä paperiin. Kivenkovaa väittivät että autolla olisi ajettu keulakolari -> kiristimet lauenneet. :o Sitten vaan työnsin lätkät sisään ja ajoin takaisin tarkastukseen. :) (tosin alunperin hylkäys ei tullut siitä)
Tico
Elikkä noi pitäisi olla kunnossa.
No sanokaa nyt että onko tuo penkin rungossa vai kiskoissa kiini kiristin? Penkit pitäs vaihtaa.
Q5 Quattro
jeppe jääkarhu
Tico kirjoitti:Elikkä noi pitäisi olla kunnossa.
Calibrassa pitäisi penkin alaosassa (en ole ikinä kyllä tarkastanut)... En tiedä sitten miten muissa :-?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Oiskohan noi kiskoissa kiinni. Ainakin siltä näyttäisi. Ainakin toi jousisylinteri on tossa ihan alaosassa. Eiköhän penkkien vaihto onnistu ja silti voi säilyttää ton esikiristimen..
edit: En ole kyllä 100% varma. Pitäis aina ottaa miljoona kuvaa ku irrottaa jotain.
Corsa OPC -09
Tico
Eihän se sitten muu auta kun penkit vaihtaa 8)
Q5 Quattro
azzmo
No se punainen "ehkäisyväline" meni paikoilleen. Ja muutenkin tuntuu olevan kaikki kunnossa. Katsastussetä se vaan meinasi, että kolaroitu auto kun on se keltainen lätkä esillä siinä turvavyön vastakappaleessa.. No lätkä on nyt työnnetty takaisin sisään. Vielä jarrut pitää säätää, niin voisi leiman hakea.
