Turvavyön esikiristimestä
azzmo
Minkäs näköinen tuo turvavöiden esikiristimen patruuna on sen laukeamisen
jälkeen? Oli vänkärin turvavöistä tullut se keltainen lippu esiin, mutta
se patruuna näyttää ihan toimintakuntoiselta.
Se lippukin meni työntämällä takaisin sisään.
Autohan oli sitten -92 Astra.
jeppe jääkarhu
Re: Turvavyön esikiristimestä
Jos nuolen osoittamasta kohdasta on tullut sellainen punainen lätkä / alue esiin, kiristin on lauennut.azzmo kirjoitti:Minkäs näköinen tuo turvavöiden esikiristimen patruuna on sen laukeamisen
Muistaakseni tuo keltainen lippu on sellanen muovilätkä joka työnnetään siihen kiristimeen esim. kun penkkiä irroitetaan. Se muovilätkä estää patruunan laukeamisen.
Wesku79
azzmo
Juuri tuosta nuolen osoittamasta kohdasta oli tullut sellainen oranssin keltainen lätkä esille.. Se lukon varressa oleva haitarikumi ei ole läjässä.
Ja se penkin kyljessä oleva patruuna ei näytä mitenkään lauenneelta.
Elättelenkin tässä toivoa, ettei tarvitsisi vaihtaa tuota koko kiristin kompleksia..
jeppe jääkarhu
veksu
- in memoriam
kurttu
Kokeile saatko kiristimeen sen punasen "ehkäsyvälineen" paikalleen. Jos se menee kiltisti paikalleen, luulis kiristimen olevan kunnossa. Se klipsu on siinä kiristimen päällä, et voi olla löytämättä sitä kun olet purkanu muoviverhoilun penkin juuresta. Klipsu on sitä varten, ettei kiristin laukea esim. penkkia irtonaisena heitellessä.
kurttu
Tico
Osku
Siis jos se lätkä menee kevyesti työntämällä sisään, eikä se haitarikumi jää kurttuun, niin tuskinpa on kiristin laeunnut.jeppe jääkarhu kirjoitti:Keltainen, oranssinkeltainen, punainen..no meni sinne päin ainakin. Pointti oli kuitenkin jos siitä vastakappaleesta on tullut esiin se, niin kiristin on lauennut.
Taitaa mennä kiristin vaihtoon, jos haluat varmasti toimivan turvavyön esikiristyksen.
Ainakin f-astrassa tuon haitarikumin sisällä sen lätkän muovikiinnike katkeaa/irtoaa kovin helposti kun vähän vääntelee...
No siis ne keltaiset muovilätkät ei saa näkyä... voi toki riippua katsastussedästäkin, mutta ainakin minulle tuli merkintä paperiin. Kivenkovaa väittivät että autolla olisi ajettu keulakolari -> kiristimet lauenneet.Tico kirjoitti:Miten muuten pitääkö olla katsastuksessa kunnossa?
Tico
jeppe jääkarhu
djtonzah
Oiskohan noi kiskoissa kiinni. Ainakin siltä näyttäisi. Ainakin toi jousisylinteri on tossa ihan alaosassa. Eiköhän penkkien vaihto onnistu ja silti voi säilyttää ton esikiristimen..Tico kirjoitti:Elikkä noi pitäisi olla kunnossa.
No sanokaa nyt että onko tuo penkin rungossa vai kiskoissa kiini kiristin? Penkit pitäs vaihtaa.
edit: En ole kyllä 100% varma. Pitäis aina ottaa miljoona kuvaa ku irrottaa jotain.
Corsa OPC -09
Tico
azzmo
No se punainen "ehkäisyväline" meni paikoilleen. Ja muutenkin tuntuu olevan kaikki kunnossa. Katsastussetä se vaan meinasi, että kolaroitu auto kun on se keltainen lätkä esillä siinä turvavyön vastakappaleessa.. No lätkä on nyt työnnetty takaisin sisään. Vielä jarrut pitää säätää, niin voisi leiman hakea.
