C20LET männän puristuskorkeus? F28 kytkimen halkaisija?
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Mikä on C20LET männän puristuskorkeus?
Paljonko on F28 kytkinlevyn halkaisija? Paljonko Sachsin Sport kytkinpaketti kestää vääntöä? Kumpi pettää ensin, levy vai asetelma?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Kytkin on 228mm uudemmassa 230mm
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Puristuskorkeus? eli tapin keskeltä/yläreunasta laelle vai paljealueitako meinaat? Mulla on vakiomännät tallissa irrallaan eli voin kyllä mitata kun kerrot mistä mihin tarvitset sen mitan..
Vakiolevy korkkaa aikasemmin..
GSI Astran vpyörä ja sachs race asetelma sekä letin vakiolevy toimii myös ja pitää ainakin 450nm testatusti
ltr
Vakiomännän puristuskorkeus on mauserilla 20.1mm
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
itse laitoin tänään kans xe vauhtipyörään uuden massalevyn ja sasch racing engineering asetelman saas nähä miten se pitää
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
ltr kirjoitti:GSI Astran vpyörä ja sachs race asetelma sekä letin vakiolevy toimii myös ja pitää ainakin 450nm testatusti
Mitä etua käyttää XE:n vauhtipyörää? Keveys tietysti, mutta onko muuta syytä?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kyllähän puolet keveempi vauhtipyörä on parempi
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
ltr kirjoitti:Vakiomännän puristuskorkeus on mauserilla 20.1mm
No ei varmana ole. Kyllä on tuunaajat taas todella yössä. Puristuskorkeus eli lontooksi compression height on mitta männän tapin keskilinjalta männän lakeen (patit tai ammeet jätetään huomiotta).
Kattokaa Mahlen mäntäohjelmasta, sen saa Mahlen sivuilta. Itse en pääse nyt neuvomaan kun on tietokone pistetty uusiksi ja roinat vielä sekaisin.
Christoffer
Viesti Kirjoittaja Christoffer »
ascona_hx40 kirjoitti:
linkki
Tuolta katsottuna C20LET männän puristekorkeus on 30,43mm
Kiitokset muistuksesta joskus nuo sivut löytänyt ja yllättäen unohtunutkin jo :)
EDIT: täältä löytyy aika hyvin selitettynä nuo käsitteet linkki
ile
madi kirjoitti:itse laitoin tänään kans xe vauhtipyörään uuden massalevyn ja sasch racing engineering asetelman saas nähä miten se pitää
Passaako tuo LET:in Sahcs Race Engineering asetelma suoraan XE:n vauhtipyörään ja pääseekö se toimimaan siinä normaalisti?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
ile kirjoitti:Passaako tuo LET:in Sahcs Race Engineering asetelma suoraan XE:n vauhtipyörään ja pääseekö se toimimaan siinä normaalisti?
Noissa (c20xe) on sekä poterollista että tasaista vauhtipyörää ja letissä se on aina poterollinen. Eli ei muuta eroa kuin paineasetelman korkeus.
ile
Jope kirjoitti:
Eli ymmärsinkö oikein: Jos haluan laittaa XE:n vauhtipyörän LET-moottoriin, minun tulee hommata tollainen poterollinen malli, koska mulla on jo LET-moottoriin tarkoitettu Sahcs Race Engineering-asetelma?
Paljonkos nuo XE:n ja LET:in vauhtipyörät painavat? Madi tuossa taisi mainitakin, että XE:ssä puolet kevyempi!? Onko tosiaan näin??
Mikä olisi järkevin ratkaisu vauhtipyörän suhteen, kun haetaan kierrosherkkyyttä LET-moottoriin:
- Keventää omaa alkup. vauhtipyörää?
- Korvata alkup. vauhtipyötä XE:n vauhtipyörällä?
- Korvata alkup. vauhtipyötä XE:n vauhtipyörällä ja keventää vielä sitäkin?
- (Hommata Ojennukselta teräsvauhtipyörä?)
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Lautamäelläkin näyttäis olevan kevyempiä vaparin vauhtipyöriä
http://www.lautamakimotorsport.fi/
Teräsvauhtipyörät
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
- toimitetaan ilman hammaskehää (kehä helppo siirtää alkuperäisestä) 215 €
Mulla vois olla myytävänä uusi Sachs Race engineering asetelma LET:iin jos jollain tarvetta ...
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Jope
ile kirjoitti:
Jope kirjoitti:
Ymmärsit oikein eli tuo XE:n poterollinen vauhtipyörä on täsmälleen sama kuin LETin vp. joihin käy vain niihin tarkoitettu paineasetelma.
ile kirjoitti:Paljonkos nuo XE:n ja LET:in vauhtipyörät painavat? Madi tuossa taisi mainitakin, että XE:ssä puolet kevyempi!? Onko tosiaan näin??
Muistelisin tasaisen vakiolimpun olevan n.6,5kg ja poterollinen n.10kg. Ei varmuutta...
ile kirjoitti:Mikä olisi järkevin ratkaisu vauhtipyörän suhteen, kun haetaan kierrosherkkyyttä LET-moottoriin:
Itse laittaisin (ja omassa onkin mutta eri koneessa) Ojennuksen teräsvauhtipyörän (sama jota Lautamäki myy). Tällöin sulla tosin menisi paineasetelma uusiksi :(
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Mitä Ojennus pyytää teräs vp:stä 20xe:hen? Jos vaikka systeri poikkeis hakeen moisen, eikös PO-metal ole Riksussa?
