X20XEV nykiminen
X20XEV nykiminen
Auto on Omega -97. Tiedetään, haulla löytyy vaikka mitä mahdollisia taudin aiheuttajia. Mutta kun mikään topicci ei tunnu puhuvan lisääntyneestä polttoaineenkulutuksesta (matka-ajossa n.10 litraa/100km, mikä on mun mielestä paljon). Muuten oireet on melko samat kuin muissa, eli nykii tasakaasulla (ja lämpimällä koneella) n. 2000 rpm, mutta veto on hyvä eikä yläkierroksilla ole nykimistä. Kun ei ihan tosta vaan viitsi alkaa vaihtamaan osia. Jospa joku osaisi auttaa
Jahas, vikavalo ei ilmeisesti pala? mahdollisuuksia varmaan aika paljon mutta ekaks tulis mieleen lambda joka rupee oireilemaan korkeammalla kulutuksella mutta yleensä kyllä vikavalon sytyttää. tulpat ja johdot kannattaa tarkistaa ja vaikka vaihtaa jos ei tietoa milloin viimeksi uusittu. myös imuvuodot ja tukkeutunut pienempi huohotin letku(lähtee venttiilikopasta ja menee kaasuläpän alapuolella olevaan "venttiiliin") voi aiheuttaa nykimistä samoin egr:n toiminta. egr on helppo poistaa toiminnasta vaikka tukkimalla letku tai ihan vaan kiertämällä se ruuvi kiinni joka on siinä mutikassa päällä. noi olis tuommoiset perus jutut joita vois katsella.
2.0t Re85
keltanokka
Taitaa olla aika vaikeata, kertoa suoraan mikä ON vikana sinun autossa. Vaihtoehtoja kun vois olla useampaa, yritän heittää muutaman.
- Sytkälaitteet, lähinnä tulpat/kaapelit
- Alipainevuodot
- Ilmasuodatin
- Ruiskun lämpötila-anturi (15-30 C 1450-3300 ohm)
- Ilmanlämpötila-anturi (15-30 C 1450-3300 ohm)
Ehkä voois mitata noi anturit ja kattoa että rajojen sisällä, sitte vuodot, suodattimet jne.
- Alipainevuodot
- Ilmasuodatin
Tässä olisi nuo moottorin lämpötila anturin ohjearvot:
Temp (ºC) Resistance Ohms Volts
0 4800 to 6600 4.00 to 4.50
10 4000 3.75 to 4.00
20 2200 to 2800 3.00 to 3.50
30 1300 3.25
40 1000 to 1200 2.50 to 3.00
50 1000 2.50
60 800 2.00 to 2.50
80 270 to 380 1.00 to 1.30
110 - 0.50
Open-circuit = 5v ±0.1v
Short circuit to earth = Zero (0v)
Linkissä lisä ohjeet.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
30 1300 3.25
50 1000 2.50
60 800 2.00 to 2.50
110 - 0.50
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
samaa vikaa
tänään ajossa auto tuntuu hyytyvän, vaikka painan kaasua. Käyntikin tuntuu ajoittain olevan epätasainen...
kierrokset ainakin tyhjäkäynnillä ok.
ei aikaisemmin ongelmia.
auto : opel astra caravan 1.6 vm -99
jeppe jääkarhu
Selvisikö siis se sun X20XEV:n ongelma?paspartuu kirjoitti:Saattaisi kuulostaa imuvuodoltakin. Itsellä oli vastaavaa vikaa ja kaasuläppäkotelon ja imusarjan välistä vuosi.
