X20XEV nykiminen
Ohmi
X20XEV nykiminen
Viesti Kirjoittaja Ohmi »
Auto on Omega -97. Tiedetään, haulla löytyy vaikka mitä mahdollisia taudin aiheuttajia. Mutta kun mikään topicci ei tunnu puhuvan lisääntyneestä polttoaineenkulutuksesta (matka-ajossa n.10 litraa/100km, mikä on mun mielestä paljon). Muuten oireet on melko samat kuin muissa, eli nykii tasakaasulla (ja lämpimällä koneella) n. 2000 rpm, mutta veto on hyvä eikä yläkierroksilla ole nykimistä. Kun ei ihan tosta vaan viitsi alkaa vaihtamaan osia. Jospa joku osaisi auttaa :o
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Aloita kurkkaamalla onko tulppien syvennyksissä öljyä. Jos on, venttiilikopantiiviste ja O-renkaat vaihtoon, mahdollisesti myös sytkäjohdot.
Rikkoutuneet tulpanjohdot nostavat myös kulutusta.
Samalla kannattaa huollattaa kaasuläppäkotelo.
__________________________
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Jahas, vikavalo ei ilmeisesti pala? mahdollisuuksia varmaan aika paljon mutta ekaks tulis mieleen lambda joka rupee oireilemaan korkeammalla kulutuksella mutta yleensä kyllä vikavalon sytyttää. tulpat ja johdot kannattaa tarkistaa ja vaikka vaihtaa jos ei tietoa milloin viimeksi uusittu. myös imuvuodot ja tukkeutunut pienempi huohotin letku(lähtee venttiilikopasta ja menee kaasuläpän alapuolella olevaan "venttiiliin") voi aiheuttaa nykimistä samoin egr:n toiminta. egr on helppo poistaa toiminnasta vaikka tukkimalla letku tai ihan vaan kiertämällä se ruuvi kiinni joka on siinä mutikassa päällä. noi olis tuommoiset perus jutut joita vois katsella.
2.0t Re85
keltanokka
Taitaa olla aika vaikeata, kertoa suoraan mikä ON vikana sinun autossa. Vaihtoehtoja kun vois olla useampaa, yritän heittää muutaman.
- Sytkälaitteet, lähinnä tulpat/kaapelit
- Alipainevuodot
- Ilmasuodatin
- Ruiskun lämpötila-anturi (15-30 C 1450-3300 ohm)
- Ilmanlämpötila-anturi (15-30 C 1450-3300 ohm)
Ehkä voois mitata noi anturit ja kattoa että rajojen sisällä, sitte vuodot, suodattimet jne.
Ohmi
Ok, kiitos. Eiköhän näillä vika aukene. Kirjoitelkaa toki lisää jos tulee jotain muuta mieleen.
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Onko tähän tullut jo selvyyttä?
Astra F 2.0 16v GSi
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Ja miten tuo ilmansuodatin vaikuttaa nykimiseen? Siis nykii jos menee tukkoon vai??
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tässä olisi nuo moottorin lämpötila anturin ohjearvot:
Temp (ºC) Resistance Ohms Volts
0 4800 to 6600 4.00 to 4.50
10 4000 3.75 to 4.00
20 2200 to 2800 3.00 to 3.50
30 1300 3.25
40 1000 to 1200 2.50 to 3.00
50 1000 2.50
60 800 2.00 to 2.50
80 270 to 380 1.00 to 1.30
110 - 0.50
Open-circuit = 5v ±0.1v
Short circuit to earth = Zero (0v)
Linkissä lisä ohjeet.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
marsalkka
samaa vikaa
Viesti Kirjoittaja marsalkka »
tänään ajossa auto tuntuu hyytyvän, vaikka painan kaasua. Käyntikin tuntuu ajoittain olevan epätasainen...
kierrokset ainakin tyhjäkäynnillä ok.
ei aikaisemmin ongelmia.
auto : opel astra caravan 1.6 vm -99
paspartuu
Saattaisi kuulostaa imuvuodoltakin. Itsellä oli vastaavaa vikaa ja kaasuläppäkotelon ja imusarjan välistä vuosi.
Astra F 2.0 16v GSi
jeppe jääkarhu
paspartuu kirjoitti:Saattaisi kuulostaa imuvuodoltakin. Itsellä oli vastaavaa vikaa ja kaasuläppäkotelon ja imusarjan välistä vuosi.
Selvisikö siis se sun X20XEV:n ongelma?
