13S käynnistyy, ei käynnisty, käynnistyy.........
nico.567
Viesti Kirjoittaja nico.567 »
Elikkäs ongelma on se, että -89 1.3S E-Kadett ei käynnisty kunnolla. Auto lähtee välillä käyntiin laakista ja välillä ei käynnisty kuin työntämällä. Esim. eilisen saldo oli se, että 2 kertaa lähti käyntiin normaalisti ja 3 kertaa joutui työntämään käyntiin.
Vähän aikaa sitten on uusittu mm. tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja se "moduuli" johon laitetaan sitä tahnaa, sekä puolan johto.
Ei muuta kuin arvauksia kehiin mistä vois johtua ?
Undertaker
Voisko olla bensapumpun rele?
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
mekaaninen pumppu?
tarkista bensansuodatin.
nico.567
Bensansuodatin on jo tarkistettu..... eihän tuon pitäisi lähteä ollenkaan käyntiin jos bensapumpun rele olisi mennyt, vai olenko hakoteillä ?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Bensapumpun rele kaasarikoneessa? Aha...
13S on kaasarikone ellei siihen ole laitettu Irmscherin ruiskua jota ei kyllä missää lue.
Oiskohan virtalukon pohja, induktio-anturi...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Undertaker
-VMK- kirjoitti:Bensapumpun rele kaasarikoneessa? Aha...
Nojuu... stupid me.
ipe83
Viesti Kirjoittaja ipe83 »
Kannattaa myös tarkastaa starttimoottorin solenoidi........!
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
koita joskus apuvirralla ku ei käynnisty, akkukin voi olla menossa... ainakin mun 13s teki samaa ja uudella vartalaisella loppus oireet.
-VMK-
Undertaker: älä ota herneitä. Ei ollu tarkotus mitenkään pahoittaa mieltäs tässä topicissa. Ilmaisin vain oman kantani.
Ville
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Re: 13S käynnistyy, ei käynnisty, käynnistyy.........
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
nico.567 kirjoitti:Elikkäs ongelma on se, että -89 1.3S E-Kadett ei käynnisty kunnolla. Auto lähtee välillä käyntiin laakista ja välillä ei käynnisty kuin työntämällä. Esim. eilisen saldo oli se, että 2 kertaa lähti käyntiin normaalisti ja 3 kertaa joutui työntämään käyntiin.
Siis mitä se tekee, kun ei lähde käyntiin(tai ei tee).
Vaikea ehdottaa mitään, kun ei tiedä pyörittääkö startti konetta vai ei.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos kone pyörii mutta ei starttaa voi myös virtalukonpohja olla rikki.
siis pitäis testata tuleeko kipinää startatessa tai tuleeko puolalle oikea jännite.
nico.567
Startti pyörittää konetta aivan normaalisti, ei vaan lähde käymään.
Laturi ja akkukin on muuten vaihdettu pari kuukautta sitten.
Ikivanha kikka käyttöön. Puolan + napaan hyppykaapelilla virtaa suoraan akulta. Siis sillon kun ei lähde käyntiin. Jos sitte pärähtää, niin vika on todennäkösesti siellä virtalukonpohjassa.
Tai jos jotain ymmärtää sähköstä ja omistaa yleismittarin, niin mittaa tuleeko puolalle jännite...
tupasa
käynnistyy
Viesti Kirjoittaja tupasa »
juu kokeiles sitä hyppy juttua et suora piuha akun + navasta puolalle.jos hörähtää niin puolalle tuleva liitin jossa on 3 tai 4 johtoa ei saa kosketusta.
mutkasta tietä näkymättömiin
