Öljynpaineet tapissa...
jks
Viesti Kirjoittaja jks »
Kertokaas, viisaat ihmiset, mikä mättää -94 2,5 omegassa kun öljynpaineet tyhjäkäynnillä n. 4bar ja vähän kun antaa kierroksia loppuu mittarista asteikko. paineventtiili on vaihdettu, mutta ei mitään apua.
Onneksi pullautti öljyt suodattimen tiivisteen välistä, eikä mistään muualta...
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
huohotin tukossa? käytä hakua.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Onko öljy pumppu avattu ja laitettu kansi väärinpäin?? Jos on vanhan mallinen pumppu niin sen kannen saa väärinpäin ja silloin ei paineen rajoitinventtiili toimi.
Edit: En silti tiedä mikä kone tossa sun autossa silti on. Toi pätee siis vain CIH koneeseen. Ei taida olla CIH 2,5 enää -94 ???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
streetmachine kirjoitti:Onko öljy pumppu avattu ja laitettu kansi väärinpäin?? Jos on vanhan mallinen pumppu niin sen kannen saa väärinpäin ja silloin ei paineen rajoitinventtiili toimi.
Joo, ei ole CIH enää.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Makkone kirjoitti:huohotin tukossa? käytä hakua.
Haun käyttö voi olla fiksua, sillä huohottimen tukossa olo tuntuu tähän ongelmaan nähden aika erikoiselta.
Ehkä öljynpaineenrajoitinventtiili olisi potentiaalisempi vaihtoehto.
j.h
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Paineet ei silti kuullosta niiin kauheen korkeilta, mihin se asteikko sitten loppuu? Yleensä se kierroksilla on tapissa muissakin autoissa, sen yli 4bar.
Huomasitko ongelman vasta kun pulautti suodattimen tiivisteen? ettei ois käyny perinteisesti ja jäänyt ns. tuplatiiviste suodattimen vaihdossa..? 8)
jks
Nyt alkaa usko loppua.
Kaikki helvetin ylipaineventtiilit ja huohottimet käyty läpi... mutta ei!!!
Lisää hyviä ideoita?
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
lisätääs tähän. öljynpaineet nousee täälläkin liian korkeelle, n. 8bar? mites toi etuveto(calibra) öljypumpun purkaminen? irtooko se öljypohja ees ilman isompii purkamisii? ja toi ylipaineventtiilin putsaaminen? miten onnistuu? huohotin on jo puhdistettu.
