Vectra B 2.0 jakopäähihnan vaihto.
airiar
Eli olisi 120tkm täynnä ja pitäis ruveta vaihtelemaan jakopäänhihnaa. Onkohan kalliskin projekti ihan Opel-liikeessä? Vai tulisikohan halvemmalla tarvikeosilla ja jossain korjaamossa. Paljonko se kilometri määrä nyt on 60tkm??Vai...
<font size=-1>[ This Message was edited by: airiar on 2003-01-27 11:32 ]</font>
markkut
airiar
Siis töineen päivineen? Pitääkö se vesipumppu vaihtaa aina. Siis Savonlinnan Opeel-likkeelä ihan.Hmm..pitäisköähän soittaa Mikkelin oppelille?On 2003-01-27 11:38, markkut wrote:
Viime kesänä Savonlinnassa merkkiliikkeessä maksoi vajaan tonnin markoissa. Vesipumppua ei vaihdettu. Uusi vaihtoväli on tosiaan tuo 60 tkm.
Timotee
Juu mulla oli aikasemmin B-Vecu 2.0i-16v.
Purnasinkin tästä sillon sutiin foorumissa kun tapahtui seuraavaa:
Kuljettajan oven akkunan katkaisijassa oli jotain vikaa ja veinpä sitten merkkihuoltoon (Kotkassa)... Autolla oli ajettu 113tkm, ja huoltomikäliepäällikkö sanoi että melkein kannattais vilkaista jakohihnaa samalla. Annoin luvan nimenomaan VILKAISTA.
Noo, iltapäivällä soitti setä että ikkunaa ei saatu toimimaan. Tai saatais mutta n.900mk tekis uusi katkaisija. Ok. Kehottipa samalla varaamaan 1930 MARKKAA mukaan koskapa olivat vaihtaneet sen hihnan + vesipumpun + 2 jotain kääntörullaa tms...
Ikkunan ihmettelyn osuus satakolmekynppiä ja 1800,- jakopää.
Ja niin joo, olen kuullut että jos rullia (n. 300mk/kpl) ei vaihdeta samalla (jos liikkeessä teettää) niin vaihtotyöllä ei ole takuuta...tiedä sitten.
AstraSi
airiar
markkut
Juheksi
- in memoriam
Kannattaa vaihtaa kaikki romut sinne.
Vaihdoin puoltoista vuotta sitten porukoitten B-Veccuun jakohihnan ja kiristin- ja ohjainrullat. No eipä siinä. Parituhannen kilometrin jälkeen vesipumpun kaulasta lohkesi pala ja pyöri siellä jakopäässä. Jakoremmi oli toisesta laidasta säikeillä, mutta onneksi ei katkennut.
Auto korjattiin sitten vaakuutuksen piikkiin ja Jkl:n AutoBestillä täyd. jakopään uusiminen n.1800mk.
airiar
Jep,nyt on osat ja aika varattu. 200€ osat + n.100€ työt huhuhu.Kalliks käy.Ei voi kuin valittaa....Tilasin kaikki rompeett siihen.
Miten muuten noiden Vectrojen vaihteistoöljyt kannattaako miten usein vaihtaa? Tahmaa vaan tuo laatikko joskus pahasti....
<font size=-1>[ This Message was edited by: airiar on 2003-01-31 09:52 ]</font>
Janne M
airiar
Jep,nyt on vaihdettu.Paikallisella Nesteellä osineen 250€.sis vesipumppu. Ei paha.Tietääkö kukaan nyt noista vaihdelaatikon öljyistä.Että miten usei kannattaa vaihtaa,vai kanntaako ollenkaan??On 2003-01-31 09:56, jamboy wrote:
Metro-Autolta tuli juuri tarjous 2.0i 16V Vectraan (A) jakohihnan vaihdosta. 210€ sisältää hihnan, kiristimen, rullan ja työn. Ei paha hinta. Mutta hintaan ei sisälly vesipumppu, mikä olisi hyvä ja helppo vaihtaa samalla. Osille ja töille saisi vielä 2v takuun...
Janne
Hervast
5 v tai 100 tkm voisi olla ihan hyvä ohjesääntö. Nykyäänhän öljyjä ei tarvitse vaihtaa, mutta ei siitä ikinä ole ainakaan allekirjoittaneella haittaakaan ollut. Ja samalla kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa vetarinlaippojen öljyrenkaat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hervast on 2003-02-06 00:11 ]</font>
airiar
Jep.Pitää visiin vaihtaa auton ikä on jo 7vuotta ja ajettu 120tkm.Ja kyllähän sorsia välillä tulee..Eikä meinaa vaihetta pystyä vaihtamaan.On 2003-02-06 00:10, Hervast wrote:
Timotee
Kannattaa muutes vaihtaa katalysaattori samalla!
Tota mun kyseistä Vectraa kävi aikanaan kun sen möin, kattomassa yks ihme asiantuntija... Kysyi onko katalysaattori vaihdettu kun on jo 115tkm ajettu. Kun kuulemma Opeleihin pitää katti uusia sadan tonnin välein... ihmetteli kun en ollut kuullutkaan moisesta.
Terveisiä Kangasalalle jos luet, onko pösö jo myyty???
MAX
Tänään sitten vaihdettiin 2.6 Vectran jakopään hilut 60.000 huollossa, paikkana Viikin Metro-Auto. Sivusta seurailin ja kyselin tyhmiä
Homma itsessään vaikutti lähes mahdottomalta jos käytössä ei olisi ollut vaihtoon tarvittavaa työkalusalkkua. Vesipumppukin meni vaihtoon "lievän" vuodon takia. Välttämätöntä se ei vielä 60.000 huollossa normaalisti ole ja sen pystyy sitä paitsi vaihtamaan ilman jakopään purkamista erikseen.
Koko huollon hinta hiukan yli 800 euroa.
Listahinta huollolle olisi ollut 884 euroa ja siihen päälle vesipumppu & vaihtotyö ja jonkun verran nippeliä ja nappelia. Vuodon takia vesipumpun hinnasta sai hieman harkintahyvitystä ja muutoin alennusta tuli OCF-Jäsenkortilla saatava 10 %
Sikakallista mielestäni mutta tehtävähän tuo oli kuitenkin. Olisi toivonut maksuhetkellä että Opel olisi jonkun pienen hyvityksen keksinyt lyhentyneestä vaihtovälistä.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
