Kytkeekö vikavalo flektin pois
cm-cali
Eli flekti toimii muuten ihan hyvin mutta kun vikavalo syttyy (syynä nakutuksen tunnistin) niin flekti ei enää pyöri ajon aikana eikä virtojen sammutuksen jälkeen. Eli kuuluuko toi tohon vikaohjelmaan että kytkee jostain kumman syystä flektin pois?? Auto on turbo-calsu -93
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Jope
- OCF Member 2016
Saman piuhan varrella näyttäisi olevan
-koneen lämpötilan tunnistin
-imuilman lämpötilan tunnistin
-nakutuksen tunnistin
-kaasuläpän asentotunnistin
Kaikki tarvitsevat +5V toimiakseen
Eli veikkaisin, että syypää löytyy nakutuksen tunnistimen johdosta (poikki/sulanut yms.), jonka vuoksi koneen lämpötilan anturi ei saa signaalia ja näin boksi luulee, että kone on kylmä koko ajan.
cm-cali
jamata
Tumppi82
cm-cali
