Kytkeekö vikavalo flektin pois
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli flekti toimii muuten ihan hyvin mutta kun vikavalo syttyy (syynä nakutuksen tunnistin) niin flekti ei enää pyöri ajon aikana eikä virtojen sammutuksen jälkeen. Eli kuuluuko toi tohon vikaohjelmaan että kytkee jostain kumman syystä flektin pois?? Auto on turbo-calsu -93
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Saman piuhan varrella näyttäisi olevan
-koneen lämpötilan tunnistin
-imuilman lämpötilan tunnistin
-nakutuksen tunnistin
-kaasuläpän asentotunnistin
Kaikki tarvitsevat +5V toimiakseen
Eli veikkaisin, että syypää löytyy nakutuksen tunnistimen johdosta (poikki/sulanut yms.), jonka vuoksi koneen lämpötilan anturi ei saa signaalia ja näin boksi luulee, että kone on kylmä koko ajan.
cm-cali
Silläpä se selvisi. Kiitos!!!
Kawasaki ZX-6R -04
Jope
Oho... no eipä kestä. Muutaman siiderin jälkeen kehittelin teorian, joka taisi pitää paikkansa. Täytyy siis juoda useammin :)
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Eikös flektin anturi oo yleensä syylärissä?
Skoda Octavia -08
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
jamata kirjoitti:Eikös flektin anturi oo yleensä syylärissä?
Omassa turbo Calikassa se on muistaakseni termostaattikotelon paikkeilla.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
cm-cali
Ei flektin anturissa mitään vikaa ollutkaan vaan siinä pakosarjan alapuolella olevissa johdoissa jotka menee nakutuksentunnistimelle. Ne oli hapettunu totaalisesti. Nyt ei polta vikavaloa ja flektikin pyörii taas mukana.
Kawasaki ZX-6R -04
