Omega B 3.0 sammuilee...
Tjoro82
Viesti Kirjoittaja Tjoro82 »
elikkäs auto on vm -99 ja sammuu lennosta kun on aikansa ajanut ja kone lämmennyt eikä sitten starttaakkaan ennen kuin on jäähtynyt... Ja tämä vika alkoi sen jälkeen kun olin alustapesun ottanu..perkl!
Olisko kenelläkään antaa vinkkejä missä vika vois olla? :o
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
vettä jossakin pistokeessa, antaako vikakoodeja ts. palaako moottorinohjauksen häiriövalo?
Tjoro82
Ei pala moottorinhäiriö valo.. :x
Mistä liittimiestä kannattas lähtee ettiin vikaa?
TDIC
no mitä liittimiä on auton alla, saatko lämpimään talliin sitä, minun käsityksen mukaan automaatissa myös vaikuttaa vaihdevalitsimen asento käynnistymiseen, kai se nyt on automaatti?
tarkista muuten kaikki sulakkeet, myös pääsulakkeet konetilassa.
nää vaikuttaa myös käynnistykseen:
ajonesto
polttoainesyötön turvakatkaisu
mottorin ja akun väliset sähköliitokset
sytytys osat
polttoaineen paine
pa-paineen säädin
pa-pumpun sulake/releet
pa-suodatin
alipaine vuodot
kampiakselin ja nokka-akselin asennon tunnistin
katalysaattori(jos tukossa)
mottorin ohjaus yksikkö
siis aloittaisin ensin nuista releistä ja sulakkeista ja polttoaine tukista tarkistaisin että onko painetta, muistaakseni pa-pumpun pitäisi käydä jonkin aikaa kun virrat kytketään päälle. voisit yrittää lukea vikakoodit jos sulla on vielä siinä diaknostiikka pistokkeessa nasta 6 paikoillaan, jos ei ole tarvitsee vikakoodinlukulaitteen. haku toiminnolla lisää tuosta lukemisesta. 8)
Tjoro82
Täytynee ajella huomenna obelix liikkeesseen ja laittaa piuhat kiinni... liittimiä tutkailtu ja ollut kuivumassa tallissa mutta sma vika ilmenee aina kun auto aikansa käy... :evil: Mutta kiitoksia vinkeistä ja katotaan huomenna mitä se on syöny... Nii ja on automaatti lootalla... mutta ei ollu sieläkään vikaa...
jamata
Re: Omega B 3.0 sammuilee...
Viesti Kirjoittaja jamata »
Tuplat :oops:
Skoda Octavia -08
jamata
Tjoro82 kirjoitti:elikkäs auto on vm -99 ja sammuu lennosta kun on aikansa ajanut ja kone lämmennyt eikä sitten starttaakkaan ennen kuin on jäähtynyt... Ja tämä vika alkoi sen jälkeen kun olin alustapesun ottanu..perkl!
Kävikkö peseen minimanin vieressä?
Ite kans joskus erehtyny ottaan alustapesulla ja se kyllä lykkää kauheella paineella joka paikkaan sitä vettä mut onneks oma omega ei oo tykänny huonoo siitä :P
Skoda Octavia -08
Tjoro82
Jep minimanin vieressähän mä... Mut kävin ooppelilla ja siellähän se kone näytti kampiakselin anturia.. joutu sit samalla reissulla ostaan uuen 90€.. Tuli pesu kalliiks :evil:
Omega 3.0 V6 -99
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Heh. Itselle kävi saman lailla. Moottoritilan pesun jälkeen teki tänä aamuna samat oireet ja diagnoosina kampiakselin asentotunnistin. Nokottää parasta aikaa Metro-Autossa ja odottaa uutta kampiakselin asentotunnistinta. Itsellä myös 3.0 V6 -99
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jamata
Joo taijanpa itekki lopettaa alustapesut ennenku käy huonosti :cry:
Se pesuri tekee kyllä puhdasta mut eipä noita antureitakaan viittis ostaa kovin monesti.
Onko se kampuran anturi muuten siinä öljynsuodattimen lähellä?
Skoda Octavia -08
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
jep siinähän se suodattimen vieressä. oisko ideaa jos sen jotenkin suojais sen anturin jollain, kuitenkin talvella on hyvä ottaa alustapesu silloin tällöin -(z)-
Tjoro82
juu ei huono ajatus ollenkaan... mitenköhän sen suojauksen toteuttais.. ideoita?? -(z)-
Omega 3.0 V6 -99
